441 messages.      37 38 39 40 41 42 43 44 45   - Présentation de mon Go kart tout terrain fabrication maison et une question technique [26660]
Titou16
17-07-2020 à 20h40
Qu'est ce que vous pensez de cette affirmation concernant la position des capteurs?
www.usinages.com
 Citer Alerter [686470]
17-07-2020 à 21h36
Je suis d'accord.
Peter, 6680 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [686482]
17-07-2020 à 21h36
17-07-2020 à 22h34
non c'est sur les aimant du rotor ...
car c'est quelle qui est mobile ...
il te faudra régler l'avance aussi ....
Tchang, 14243 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [686494]
Titou16
18-07-2020 à 00h21
Ah du coup y a discussion là, vous n'êtes pas d'accord.
Mais moi ce que je pense c'est que si on met un capteur tous les 60 ou 120° ils seront tous soit à l'état 1 soit à l'état 0 en même temps vu que les aimants sont séparés de 30°. Donc dans ces conditions autant ne mettre qu'un seul capteur qui renvoie le même signal sur les 3 fils des hall. A la limite ça me choque pas vu que sauf erreur de ma part, dans l'alternateur il y a 36 bobines. Par conséquent les 12 aimants sont tous en face d'une bobine en même temps.
Dans un moteur brushless d'overboard c'est différent il y a 30 aimants pour 27 bobines. Il n'y a que 3 aimants à la fois en face d'une bobine.
 Citer Alerter [686506]
18-07-2020 à 08h50
Fais plutôt confiance en Tchang
J'ai fais une petite vidéo sur mon moteur.
Peut-être que ça peut t'aider.
Voici la photo du rotor. Les aimants sont intégrés dans la masse.
C'est un moteur IPM.
C'est un moteur a 5 pôles. Je pense qu'il y a 6 capteurs hall. Du moins c'est ce que j'ai cru voir en faisant ma vidéo.
 Citer Alerter [686516]
Message modifié le 2020-07-18 09:40:10 par Peter.
Titou16
18-07-2020 à 09h36
Je retrouve pas ta chaine youtube. Peux tu me donner le lien.
 Citer Alerter [686517]
18-07-2020 à 09h52
MàJ
L'angle de phasage est de 120°
Voici la platine des 3 capteurs hall
 Citer Alerter [686518]
Message modifié le 2020-07-18 10:20:29 par Peter.
18-07-2020 à 10h22
Voici la photo des aimants qui servent pour les 3 capteurs
 Citer Alerter [686521]
18-07-2020 à 10h26
Et la photo du kit de replacement pour Qs motor 138 70h
 Citer Alerter [686523]
18-07-2020 à 10h26
Titou16
18-07-2020 à 11h00
Les capteurs sont séparés de 120° mais y a 10 aimants donc chacun séparés de 36° Ce qui fait qu'il n'y a qu'un aimant en face d'un capteur à la fois. Dans le cas de l'alternateur il y a 12 aimants donc si on met les capteurs à 120° y a un aimant devant chacun des capteurs au même moment. Les 3 capteurs renverrons donc le même signal.
Sinon chapeau, t'as réussi à éditer et même à lier proprement une vidéo youtube. Je sais pas comment tu fais.
 Citer Alerter [686531]
441 messages.      37 38 39 40 41 42 43 44 45   - Présentation de mon Go kart tout terrain fabrication maison et une question technique - Lu 10994 fois. [26660]
