19-08-2020 à 08h57
Bravo très beau travail !
Attention la conso à vide ne veut pas dire grand chose. Elle te permet d'ajuster ton réglage au préalable mais elle n'indique pas forcément que ton moteur consommera plus en charge.
Le réglage à l'oreille est intéressant également car lorsque tu fais ton réglage pour une vitesse de 1800tr/min on entend bien que tes capteurs sont mal réglés, cela te donnera un couple et une performance dégradée en charge même si la vitesse maxi peut être plus importante.
Avec ton banc de puissance tu verras que les meilleures performances, tu les obtiendra avec un réglage intermédiaire des capteurs, c'est à dire vers les 1600tr/min à vide et un son relativement doux à l'oreille.
Concernant la conso avec un alternateur bobiné, la différence n'ai pas entièrement dû au rotor bobiné. Cela fait 60w de plus. Sur un moteur alimenté en 60v avec un contrôleur de 1500w ce n'est pas hyper pénalisant.
En revanche lorsque tu compares la puissance restituée d'un alternateur par rapport à sa conso, avec un bon moteur brushless de puissance équivalente (3kWpic), le moteur brushless donnera de meilleures performances et une conso réduite.
Le moteur que tu as conçu s'approche bien plus d'un vrai brushless et il dépasse les performances de ton moteur du commerce, car c'est un moteur de piètre qualité. Ce type de moteur est fait pour tourner avec une forte démultiplication.
En tout cas bravo pour ton superbe travail, et pressé de voir ce que donnera le résultat au banc d'essai.
Titou16
22-10-2020 à 19h49
Salut,
Après tout ce temps voici le point final concernant cette version 1 du projet :
publicité 22-10-2020 à 19h49
23-10-2020 à 12h52
En tout cas ton fils a l'air de bien s'amuser c'est déjà un pilote
Bravo tu réalises tous les projets que j'aurais aimé faire, sans jamais en avoir pris le temps !
Génial
publicité 23-10-2020 à 12h52
Liobar
23-10-2020 à 17h42
Bravo bravo ! Tres belle réalisation.
Des heures passées mais la satisfaction est là
Partie intéressante, la modif avec aimant permanent et capteur optique.
Pour avoir des valeurs exactes de conso, cable un wattmetre fr.aliexpress.com
Message modifié le 2020-10-23 18:11:25 par Liobar. |
