Rv8
28-04-2020 à 14h19
Salut,
Je viens vers vous car j'en ai parlé dans un autre post, et comme j'ai acheté un hoverboard avec sur le carton marqué "batterie samsung" et que l'autonomie n'est pas grande...je me demande si il s'agit bien de cellule samsung, amsi pour vérifier il me faut ouvrir la batterie chose que j'aimerais évité de faire si possible.
Donc si vous savez-si il s'agit bien de cellules samsung ou pas ce serait bien s'il vous plaît? merci
voilà la batterie en question de marque "MESAN"
Anonyme, 34 msg, (FR). |
Pirateteam51
28-04-2020 à 14h57
Impossible sans ouvrir la batterie
Tony, 244 msg, 36 ans. (FR-33). |
publicité 28-04-2020 à 14h57
Rv8
28-04-2020 à 17h01
Bon j'ai ouvert la batterie, les éléments sont de couleur bleu et aucune info de marqué dessus !
et comme j'ai démonté le hoverboard il m'est impossible de demander quoi que ce soit même si la batterie n'est as une samsung pourtant c'est marqué en gros sur le carton
bref pas étonnant que l'autonomie soit faible...
Jerattous
28-04-2020 à 17h18
Pour pouvoir ouvrir un litige et espérer qu'il aboutisse de manière positive, il faut que le type de cellules soit marqué sur l'étiquette. Un exemple >>>>>>>>>>>>
Yves, 720 msg, 71 ans. Vitrolles (FR-13). [mon blog] |
Membre16345
29-04-2020 à 15h05
Avant de focaliser sur les cellules, un simple calcul démontre que cette batterie fait 158Wh.
Je sais pas combien consomme un hoverboard ou ton poids mais ça me semble tout juste pour 10-12 km.
Sinon ce ne sont pas des Samsung, l'étiquette indique "Inner cell MS18650"
Speedsterharry
29-04-2020 à 17h22
C'est du 2P. Pour trimballer un gamin de 30 kg à petite vitesse, ca va bien, mais si c'est pour alimenter en VAE, un alternateur utilisé en moteur, ou le TGV, ca va être un peu juste.
Jerome, 1072 msg, 49 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu |
Benetval70
29-04-2020 à 17h30
Le bms est un 10A la dessus, cela tien une roue hb d origine mais pas un alternateur.
Mes batterie HB samsung sont de 2,2ah ..10 km d autonomie sans pedaler..
Benoit, 4628 msg, 39 ans. Pesmes (FR-70). |
Rv8
30-04-2020 à 18h57
Salut,
Ok merci à vous, en effet en démontant je n'ai vu que 2 transistors dessus
Je vais voir pour une autre batterie
Membre16345
30-04-2020 à 20h05
Si tu bricole et ne veux pas te faire balader, une seule adresse (en Europe !) pour des cellules 100% d'origine.
Du 10S2P en Samsung 21700 40T et ça décolle !
publicité 30-04-2020 à 20h05
Membre16345
30-04-2020 à 20h07
oui forcément, l'adresse : eu.nkon.nl
