15 messages.      1 2 - Chargeur et connecteur côté batterie Yamaha grillés ! [26685]
Charles-67
29-04-2020 à 11h13
tiens nous au courant !
je me souviens d'un post où le souci était aussi dû à un échauffement anormal......et tout est rentré dans l'ordre juste en refaisant proprement les connexions.
je mets le lien
probleme connection wayscral w450
marrant Rouxlibre comme speudo
Charles, 544 msg, 5 ans. (FR-67).
 Citer Alerter [673505]
29-04-2020 à 11h16
Je me suis mal exprimé. Je voulais dire que si le chargeur était mort, ça n'aurait pas d'intérêt de tenter une recharge par ces câbles avec une alimentation lambda à deux câbles seulement. On serait obligé de recharger directement sur les cellules.
J'ai imaginé le problème un peu plus loin que le point où tu en es, d'où ma réponse embrouillée. Je cogite un peu trop vite et pas assez en ordre.
Le plus important pour le moment, c'est de savoir ce qui fonctionne et pour ça, oui, il faut raccorder les quatre câbles à l'aide de dominos, ou braser et poser de la gaine.
Bruno, Modérateur,56887 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [673507]
29-04-2020 à 11h16
Rouxlibre
29-04-2020 à 11h20
Je repasse par ici. Pour me moment, c'est plutôt ça : ,mais attendons.
J'ai rebranché tous les fils avec des dominos, et les voyants de la batterie clignotent, donc elle semble se mettre en charge. Est-ce que ça signifie que le BMS fonctionne, et qu'il n'y aura pas de surtension à la fin, que la charge se coupera ? Sinon, s'il y a des mesures à faire, je ne dispose que d'un ampère mètre. Si tout est OK, je vais réfléchir à mettre un autre connecteur à 4 broches, et côté chargeur et côté batterie. Si quelqu'un a des idées ? Merci d'avance
Anonyme, 480 msg, 64 ans. Rennes (FR-35).
 Citer Alerter [673509]
Charles-67
29-04-2020 à 11h39
à priori si ça remarche, c'était un mauvais contact, qui a engendré la surchauffe.
ça arrive assez souvent !
Attends, en surveillant qu'il n'y a rien qui chauffe anormalement, la fin de charge habituelle.
Si ça se passe bien je pense que tu auras résolu le problème !
les connecteurs se trouvent sur ebay ou sur ali express, il faut chercher un peu.
En bricolant un peu, une solution pourrait être de mettre un connecteur XLR 4 contacts, ce sont des connecteurs souvent utilisés sur les VAE.
il faudra vérifier si le diamètre passe niveau batterie, en agrandissant le trou si besoin
 Citer Alerter [673512]
29-04-2020 à 11h39
29-04-2020 à 11h44
Ne t'inquiète pas, la seule conséquence d'un claquage du BMS en entrée qui ait été constatée ici, c'est le fait que ça ne charge plus. Pas de surtensions à craindre.
Tu n'as plus qu'à plancher sur le connecteur qui va remplacer l'actuel.
Alerter [673514]
15 messages.      1 2 - Chargeur et connecteur côté batterie Yamaha grillés ! - Lu 403 fois. [26685]
test 5
