££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_26691_from_90.php-
346 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - Presentation de mon drift trike avec un alternateur [26691]
02-05-2020 à 11h43
A on donc c est normal . La V3 vient automatiquement quand la V2 et dépasser...
Tchang, 13876 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [674538]
Sebtrike60
02-05-2020 à 11h45
Ah ok j avais pas remarquer ce phénomène sur le quad de mesenfant avant que je le bride apres d un contro a l autre sa doit etre different
Sébastien, 236 msg, 39 ans. Jouy Sous Thelle (FR-60).
 Citer Alerter [674539]
02-05-2020 à 11h45
Sebtrike60
02-05-2020 à 11h47
Et du coup j ai un deuxième contro avec condo 80v et strap tension mais il saccade beaucoup au démarrage je l ai tester sur 3 alternateur et pareil et avec autre contro sa fait pas ça il y a rien a faire je suppose a par le garder pour un moteur hoverboard et les capteur brancher
 Citer Alerter [674541]
02-05-2020 à 11h48
Oui c est tout a fait ça...
Ca dépend des contro et des capteurs hall ou pas....
 Citer Alerter [674543]
Sebtrike60
02-05-2020 à 11h50
Ok tampis bah pour celui sans les strap je vais attendre qui rende lame et toute facon je surveille la tension mais bon je voulais cette sécurité en plus...
 Citer Alerter [674545]
02-05-2020 à 12h01
Je trouve qu il dit de trop. Et devient incontrôlable...trop de tête a queux....
Moi a ta place . Je metrais en moteur AV . Pour un max de plasir
Si tu a l occasion. Fixe un moteur de hoverboard en friction sur la roue AV et en mode 60v....
Tu vas être fout des perf!!!!
Et prendre ton pied....
Je te dis ça car je l ais fait pour un pote...
Il est reparti avec la banane
 Citer Alerter [674549]
Sebtrike60
02-05-2020 à 12h02
??? Je comprend pas il dit de trop ?
 Citer Alerter [674552]
Sebtrike60
02-05-2020 à 12h03
Et maintenant franchement plus de tete a queue comme avant c vraiment l angle de chasse qui a tout changer
 Citer Alerter [674553]
02-05-2020 à 12h04
Oups.
Clavier intuitif
Il drift un peux trop...
 Citer Alerter [674554]
02-05-2020 à 12h04
02-05-2020 à 12h06
Oui mais roue motrice AV c est plus que tout....
Avis d Expérience
 Citer Alerter [674555]
346 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - Presentation de mon drift trike avec un alternateur - Lu 4450 fois. [26691]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
