Sebtrike60
30-04-2020 à 00h07
Fabrication du chassis ou sera fixer l arbre arriere
Sébastien, 332 msg, 43 ans. Jouy Sous Thelle (FR-60). |
Sebtrike60
30-04-2020 à 00h08
Une fois souder
publicité 30-04-2020 à 00h08
Sebtrike60
30-04-2020 à 00h11
Alors a partir de la j ai merder j ai voulu faire la replique de celui de colin furze mais a ce moment la je ne me doutais pas du problème que j allait avoir...
30-04-2020 à 00h12
tu n'y arrive pas trop a garder la glice par ce que l'avant ne parvien pas a ratrapper le train arriere ....
du coup tu fait un téte a queux ....
c'est pour cela que les gents on mit le moteur sur la roue avant ....
c'est un peux le principe que mon crazy kart ....
30-04-2020 à 00h14
ton BMS coupe ala recharge ? tu veux dire ...
Sebtrike60
30-04-2020 à 00h15
Exactement mais en faite c etait a cause de l angle de chasse il faut qu il soit tres proche de 30 degré et au debut j etait a plus de 45 voir 50
Sebtrike60
30-04-2020 à 00h17
Oui mon bms coupe des que la batterie arrive a un peu plus de 69 v sur le coup je croyais que mon chargeur derlirais mais non il sort 71.4v ....
30-04-2020 à 00h21
as tu le lien du bms
30-04-2020 à 00h22
en tout cas , belle soudure , tu gére
publicité 30-04-2020 à 00h22
Sebtrike60
30-04-2020 à 00h26
Oula je l ai commander y a un moment je vais fouiller
Pour la soudure mon metier m aidemais mon mig je l ai modifier car a la base tu fait rien de propre avec sa d origine
