30 messages.      1 2 3 - Réalisation petite voiture électrique [26667]
Pirateteam51
27-04-2020 à 11h00
Oui pour le poids certains leur mettent 200 kg sur la couenne donc c'est pas les 50 kg avec ta fille qui va les arrêtés mdr. Pour la vitesse tu peux dépasser l'allure du pat également tkt
Tony, 244 msg, 36 ans. (FR-33).
 Citer Alerter [672977]
Stompy50
27-04-2020 à 14h05
Ok d’accord donc faudrais que je trouve un hoverboard pour le désosser et récupérer tout les composants pour les adaptées sur ma voiture?
Pas besoin de changer la batterie ou autre ?
Merci de vos conseil
Anonyme, 17 msg, 31 ans. Sourdeval (FR-50).
 Citer Alerter [673064]
27-04-2020 à 14h05
Pirateteam51
27-04-2020 à 14h19
Cherche Ford ranger sur le forum tu aura une idée. Je pense que tu pourras l'utiliser oui ,juste l'autonomie.
 Citer Alerter [673067]
Stompy50
27-04-2020 à 19h44
Ok merci
Je vais regardé tout sa
 Citer Alerter [673170]
27-04-2020 à 20h44
Oui
Récupérer un hoverboard occasion sur leboncoin environ 30euro. ...
Oui un seul moteur par chaine suffira ...
Oui recoupe la batt du hoverboard et son chargeur. ...
Une fois la carte mère piratée tu peux le piloter a distance. ...
Pour la direction tu peux recycler une viellle visseuse a pile pour servire du membrin pour la direction motorisée
Tchang, 15155 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [673190]
Stompy50
28-04-2020 à 15h02
Normalement j'ai récupéré un hoverboard d'un copain qui visiblement deconne au niveau des pedales donc on verra tout sa
Je pense que je vais couplé les 2 moteurs sur un pignon pour entraîner la chaîne de l'arbre de transmission
Pour le piratage on verra si je peux effectué sa car ca m'a l'air compliqué.
 Citer Alerter [673364]
Stompy50
29-04-2020 à 20h11
Bon voilà je vient de récupérer un hoverboard chez une connaissance qui déconner il coupé tout seule ou desfois il aller dans tout les sens, on verra bien si il marche.
Bon par contre je l’ai ouvert et au niveau du bobinage j’ai que 3 fils et non 5fils de cuivre qu’elle puissance font donc les moteurs ? Est ce bon ou pas ?
 Citer Alerter [673640]
29-04-2020 à 20h31
ca doit etres un moteur de 250w , on en vois de plus en plus
fait avec , nousont fait toujour avec se qu'on a , est c'est l'avanture
 Citer Alerter [673659]
Stompy50
29-04-2020 à 23h37
Ok merci Tchang je vais faire avec merci
Si je comprend bien et si je veux faire bien il me reste plus que as acheter un contrôleur par roue et une pedale d’accélérateur reliée à sa ? Je pourrais réutilisé la batterie de l’hoverboard relier au contrôleur ? La batterie est Assez puissante et en durée d’utilisation ?
Merci pour vos conseils
 Citer Alerter [673745]
29-04-2020 à 23h37
30-04-2020 à 00h17
oui sans probleme comme les hoverboard classic
Alerter [673768]
30 messages.      1 2 3 - Réalisation petite voiture électrique - Lu 712 fois. [26667]
