26 messages.   1 2 3   - Moteur 36 VOLTS pour mon PADDLE [26698]
Alann-72
30-04-2020 à 16h10
BONJOUR, j'ai acheter sur aliexpress ce moteur pour robot aquatique très puissant, il est censé faire 700 watts, pas cher 54 euros. j'ai acheté également un contrôleur avec marche avant et arrière plus bouton de puissance et un aileron pour fixer le moteur sur le paddle.
le prix minimum pour ce genre d'engin et d'environ 500 a 800 euros, donc tout l’intérêt de ma démarche, (si ça fonctionne).
j'ai tout reçu mais problème le moteur a 3 câbles pour l'alimenter et le contrôleur 2 seulement.
Dois je recommander un autre contrôleur ou il y a t'il une solution,
a l'aide SVP
je sais que changly ou d'autres personnes connaissent les contrôleur par cœur.
j'ai mis une photo j’espère quelle apparaîtra sinon je recommencerai, c'est mon 2ème post seulement.
Alann.
Alann, 29 msg, 71 ans. (FR-72).
 Citer Alerter [673919]
Alann-72
30-04-2020 à 16h13
bonjour a TANGTANG35 nous avons a peut prés le même projet.
 Citer Alerter [673922]
30-04-2020 à 16h13
Dirk-Pitt
30-04-2020 à 18h40
oui, tu n'as pas acheté le bon controleur pour ce moteur.
il te faut un controleur brushless sensorless car je ne vois pas d'autres fils que les 3 principaux sortant du moteur. ça veut dire que ce moteur n'a pas de capteurs.
le probleme sur ce genre de projet, ce sera de faire des choses etanches. probleme pas simple au niveau du controleur et du BMS de la batterie.
pour te conseiller un controleur, il faudrait que tu nous dise la tension du moteur (pour qu'il tourne a la bonne vitesse.
Christophe, 926 msg, 56 ans. Voiron (FR-38). www.ve-tech.fr
 Citer Alerter [673945]
Alann-72
30-04-2020 à 19h11
le moteur est en 36-48 volts 800watts.
je vais me servir de ma batterie de vélo 36v 13a, et j'ai trouvé sur internet un conduit d’aération rectangulaire de la bonne dimension avec un bouchon a l'arrière, le plus difficile va être de faire a l'avant une fermeture amovible étanche.
 Citer Alerter [673950]
Alann-72
30-04-2020 à 19h13
j'ai oublié de te dire que pour qu'il tourne a la bonne vitesse mon contrôleur dois avoir un accélérateur de puissance comme celui que j'ai acheté.
 Citer Alerter [673951]
30-04-2020 à 20h52
salut
supert projet
a se prix la , je pense que tu vas avoir des probleme de qualité ....
je me suis déja pencher la dessu , et je pense que le moteur utiliser n'est pas étanche ....
c'est simplement un moteur bruschless type RC ....
intégré grociérement dans un sub propulseur en imprim 3D
il va rouiller je te le garantie
pour le contro , il te faut un contro pilotable d'une manette sans fils et étanche dédier pour cela , ca éxiste
le contro doit étres étanche aussi , ainci que la batt aussi
car l'eau , ce n'est pas bon pour électronic
 Citer Alerter [674009]
Alann-72
30-04-2020 à 22h10
bonjour Chang, tu as probablement raison pour la qualité, je vais sans doute être amené a renforcé un peu tout ça. mais, bon pour le prix je tente, et de plus pendant ce temps je bricole.
pour la batterie le contro et les commandes je mets tout dans le même boitier et les commandes seront sur le boitier car c'est pour naviguer assis pépère dans mon siège de plage. je fais déjà comme ça avec une voile de kayak.
 Citer Alerter [674067]
30-04-2020 à 22h20
oui tu peux metre tout l'équipement dans un tupéroire bien étanche avec les presse étoupes pour les passage de cables
pour la télécommande , les gents le met dans un sac filmé alimentaire pour ne pas prendre l'eau
 Citer Alerter [674074]
Alann-72
01-05-2020 à 14h57
Tu as raison pour les commandes je compte les mettre dans un sac étanche transparent que l'on as dans les accessoires marine. Et pour la batterie et le contrôleur dans un tuyau de ventilation rectangulaire.
pour commander un nouveau contrôleur je suis un peu perdu, j'ai vu celui là:
((Pas de Hall 1650W DC contrôleur de moteur sans brosse règlement interrupteur conseil de pilote régulateur électrique 30A DC 18V 24V 36V 48VContrôleur de moteur - AliExpress))
 Citer Alerter [674233]
01-05-2020 à 14h57
Alann-72
01-05-2020 à 15h04
 Citer Alerter [674234]
26 messages.   1 2 3   - Moteur 36 VOLTS pour mon PADDLE - Lu 633 fois. [26698]
