Divin
01-05-2020 à 02h23
Bonjour à tous j’ai mon moteur de vélo à assistance électrique qui broute à froid il fait un bruit étrange après une cinquantaine de mètre il remarche correctement et quand je m’arrête un peu ça recommence avez-vous une idée ?? je ne sais pas trop par où commencer..Merci beaucoup
Jocelyn, 186 msg, 44 ans. Crosne (FR-91). |
Vélopromeneur
01-05-2020 à 13h53
Salut, si le bruit ne semble pas être un bruit de frottement mécanique, il se peut que ce soit le contrôleur qui déconne "il se mélange les pédale dans le jus qu'il envoi"... faut te souvenir si c'est arrivé après une montée, une surchauffe....etc. A+
publicité 01-05-2020 à 13h53
Divin
01-05-2020 à 15h24
Bruit mécanique non ... apres un montée surement j ai une enorme montée avant de rentrer chez moi .. Surchauffe j ai pas vu ...
Vélopromeneur
01-05-2020 à 17h55
Je pense effectivement à un dysfonctionnement du contrôleur.
Pour exemple, par temps chaud, quand je suis sur des routes de montagne et que ça monte sur plusieurs kilomètres en sollicitant l'assistance à haut niveau, il arrive que mon contrôleur donne des à-coups, et ce, de plus en plus long, il suffit alors que je laisse refroidir 15 minutes et je peux poursuivre ma route.
Dans ton cas, il semble que ce soit plus grave, il faut savoir que les contrôleurs n'ont pas tous la même qualité, et je ne connais ni ton vélo, ni son âge... donc pas facile à dire. A+
01-05-2020 à 18h01
Euh... mais c'est quoi, comme moteur ? Central, roue ? Sensored, sans capteurs ? Direct, geared ?
Bruno, Modérateur,57790 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg |
Divin
01-05-2020 à 19h33
C est un moteur roue arrière .... Bafang avec capteur hall j ai un deuxième contro je vais tester ... merci
Toniovelo
01-05-2020 à 22h06
Si ?a broute, c'est ton carbu qui est mal r?gl?.. ok je sors -->
Tonio, 2114 msg, 38 ans. (FR). [mon blog] VTT Giant, moteur Bafang BPM code 11 en 48v (1400w max) |
Divin
02-05-2020 à 17h42
Bonjour à tous j’ai fait un test aujourd’hui j’ai monté la roue sur un autre vélo (même modèle) et toujours le problème … donc sa vient du moteur (Moteur bafang 8 fun roue arrière) … En fait il broute un peu et arrête de marcher quelque seconde (environ 30 secondes) et puis se met à marcher normalement ….IL fait ça à chaque fois que je m’arrête plus de 20 MINUTES
Divin
02-05-2020 à 17h47
Ci joint photo moteur
publicité 02-05-2020 à 17h47
Divin
02-05-2020 à 17h48
