Fouduvolant
01-05-2020 à 10h03
Bjr voilà petite question j'ai brancher 6 batterie de Overboard ensemble par paire de 3 pour optenir 36v 15ha environ et ensuite avec les 3 autre en parallèle pour avoir 72v ma question est puis je les mettre en charge avec un chargeur 72v sans avoir de problème ou que les bms crame ou autre merci
Anonyme, 42 msg, (FR-57). |
Speedsterharry
01-05-2020 à 10h14
Oui, c'est possible (je le fais parfois pour gagner du temps). Par contre, dès qu'une des batteries en série sera pleine, la charge s'arrêtera pour toutes. Autrement dit, les batteries seront rechargées à hauteur de la plus faible, ce qui posera un problème si un groupe de batterie devient plus faible que les autres.
Jerome, 1102 msg, 49 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu |
publicité 01-05-2020 à 10h14
01-05-2020 à 10h19
Pour que ce soit parfait il faudrait mettre un seul bms 20s qui prend toutes tes batteries, mais l'inconvénient c'est que dans ce cas tes batteries ne seront plus utilisables séparément.
Il faudra les mettre dans un seul emballage pour en faire une seule grosse batterie.
Je déconseille d'utiliser un bms 20s et de le débrancher à chaque fois que tu veux utiliser tes batteries 10s séparément, car cela fini par endommager le bms.
Speedsterharry
01-05-2020 à 10h25
Sinon, tu fais un groupe de 6 batteries 36V en parallèle avec un chargeur musclé en charge (6A+) et c'est encore ce qui irait le mieux.
Fouduvolant
01-05-2020 à 10h54
Merci à tous pour vos réponses super oui après c surtout pour faire des teste en 72v que j ai dais se montage
Fouduvolant
01-05-2020 à 10h57
J attend encor un controller 72v car j ai peur de cramer les 18 64v en essayant avec ce la
01-05-2020 à 12h15
Il faudrait que tu ouvres le contrôleur 64v pour regarder les composants.
S'il a des condensateurs 63v c'est mort mais s'il a des condensateurs 80v tu peux l'alimenter en 72v.
Les contrôleurs avec des condensateurs 63v ne fonctionnent pas en 72v tout simplement, car il se mettent en sécurité surtension.
Cela ne cause pas de dommage.
Fouduvolant
01-05-2020 à 13h19
OK merci pour l info bun je vais essayer sa. j en ai plusieur de different fournisseur donc je vais tester sa cette âprem
Fouduvolant
01-05-2020 à 17h29
Bon j ai essayer avec alternateur 100a en brushless alors a vide sa tourne correctement mais un fois la chaîne poser dessus il ne me lance pas le buggy je doit l aider à partir sur 3 4 m et après se coup au bout de 10m pensse vous que sa vie ne bien du controller mon problème j ai essayer avec un alternateur en étoile et un en triangle d origine mais sa ne change rien
publicité 01-05-2020 à 17h29
01-05-2020 à 17h40
Tu alimentes bien les charbons en 12v ?
Sont ils bien isolés ?
