4 messages.    - Surchauffe phase moteur brushless [26710]
Bruno13
02-05-2020 à 23h58
Merci pour vos réponses et aussi désolé pour mon intrusion dans votre discussion ...
Je ne connaissais pas le fonctionnement.
Je vais essayer de refaire les cosses des deux côtés.
En espérant que ce ne soit pas un défaut du moteur où du contrôleur comme le suggère Peter.
Anonyme, 26 msg, 54 ans. Marseille (FR-13).
 Citer Alerter [674871]
03-05-2020 à 00h45
salut
non c'est tipiquement un mauvais sertissage
Tchang, 14727 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [674876]
03-05-2020 à 00h45
03-05-2020 à 09h21
@Bruno13, l'échauffement se fait à l'endroit où il y a le problème.
Si l'isolant grille autours de la cosse c'est de là que vient le problème.
Donc commence par refaire ta cosse.
Prends une pince et essaie d'arracher la cosse.
Si elle est bien sertie elle ne doit absolument pas bouger.
S'il y a le moindre jeu, ça va chauffer.
Certain utilisateur ici ont achetés des cosses de daube et les câbles ont cramés.
Mets une photo de ton câble surchauffé.
Moi je te donnais d'autres pistes car tu semblais biens sûr de toi concernant tes cosses, mais le minimum c'est de contrôler les choses les plus simples en premier lieu.
Peter, 8160 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [674887]
03-05-2020 à 09h21
03-05-2020 à 18h26
J'ai vu ton message dans la mauvaise discussion.
Tu dis ne plus avoir d'échauffement ton problème est-il résolu maintenant ?
Les câbles entre le moteur et le contrôleur ne doivent pas être trop long. Mais ce n'est pas parce qu'il y a 10cm de trop que les fils surchauffent. À moins qu'ils soient vraiment trop fin par rapport à la puissance.
Tu disais avoir fait une boucle. Une boucle ce n'est pas grave mais si tu as bobiné 20m de câble là ce n'est pas bon.
Alerter [675018]
4 messages.    - Surchauffe phase moteur brushless - Lu 139 fois. [26710]
