££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_26752_from_1.php-
19 messages.   1 2   - Plus de capteurs hall après un cours jus [26752]
Bruno13
10-05-2020 à 20h15
Salut à tous,
J'ai fait une mauvaise manip sur mon vélo, en voulant mesurer la tension de la batterie aux bornes de la fiche de charge, j'ai mis le + sur le cadre avec la fiche du multimètre, il y a eu un arc sévère je ne savais pas bien d'où il était sorti, mais en allumant le display j'ai eu le verdict ! Défaut Hall .
J'ai testé les capteurs hall avec une led lumineuse, aucun s'allume !! Si quelqu'un peu m'aider, est ce réparable, comment...
Anonyme, 26 msg, 53 ans. Marseille (FR-13).
 Citer Alerter [676550]
10-05-2020 à 20h33
salut , il se peux que tu as du faire sauter le +5v...
controle sur le capteur du PAS pour voir si tu as du 5v entre le rouge et noir ...
Tchang, 13876 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [676557]
10-05-2020 à 20h33
Bruno13
10-05-2020 à 21h24
Salut Tchang,
J'ai le 5v sur les hall entre le rouge et le noir... qu'est qui a pu cramer ?
 Citer Alerter [676565]
10-05-2020 à 22h35
Si tu as bien du 5v sur la fiche des hall. Ton +5v est ok...
Es tu sur d avoir mis la patte +de la LED sur le +5v rouge...
 Citer Alerter [676589]
Bruno13
11-05-2020 à 09h41
Merci pour tes réponses Tchang, j'ai identifié la panne, la gaine du câble moteur était coupée à l'entrée de l'axe le fil noir des wall était dénudé et touchait l'axe, donc quand j'ai mis le cadre au + , le + et le - ne faisant pas bon ménage sans rien entre les deux ! Le cours jus a coupé le moins et donc plus de wall. J'ai démonté le moteur j'ai tiré le câble de l'intérieur et je vais ressouder les phases et les wall, je m'en serais bien passé...
 Citer Alerter [676625]
11-05-2020 à 17h03
bien jouer , nikel
ba oui , je trouvais ca bizar aussi que le chassi soie a la masse
 Citer Alerter [676707]
Bruno13
19-05-2020 à 19h22
Bonsoir à tous,
J'ai un kit 1500w 48v sur mon vélo le contro 48v 1500w et le display 48v. Pensez vous que je puisse passer en 60v si je change le contro et le display?
Est ce que le moteur encaissera ?
 Citer Alerter [678334]
Bruno13
19-05-2020 à 19h24
Et selon vous qu'est ce que je vais gagner en vitesse, aujourd'hui vitesse max sur le plat 65km/h
 Citer Alerter [678335]
19-05-2020 à 20h19
salut oui si tu passe en 60v il faut voir si ton contro peux accepter ..
oui tu vas gagner en vitesse !!!
mais ne pas trop longtemps le faire en plein gaz ....
d
que de temps en temps
 Citer Alerter [678343]
19-05-2020 à 20h19
Bruno13
19-05-2020 à 20h52
Je pensais changer le contro, mais j'avais peur pour le moteur.
 Citer Alerter [678351]
19 messages.   1 2   - Plus de capteurs hall après un cours jus - Lu 371 fois. [26752]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
Lien commercial -341-
