Vincetai
10-05-2020 à 13h03
Bonjour,je voudrais si cela est possible connecter un accélérateur de pouce sur mon vélo mais je n'ai pas d'entrée spécifique sur le connecteur.Ma question est la suivante:d'après le plan électrique joint ,est il possible de connecter un accélérateur et si oui comment faire?
Le plan correspond en tout point avec le connecteur(couleur des fils et emplacements).
Si c'est possible tant mieux et si ça ne l'est pas ce n'est pas très grave mais je me dis que si c'est faisable ce serait une option sympa.
Est ce que l'un d'entre vous pourrait éclairer ma petite lumière
Anonyme, 6 msg, (FR-69). |
10-05-2020 à 13h21
salut
on y vois que le capteur PAS
non ton contro ne dispose pas de fiche de poignet de gaz ,
né en moins tu peux le recabler en ouvrant ton contro et de le reprendre sur la borne SD
a plus
Tchang, 14727 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
publicité 10-05-2020 à 13h21
Vincetai
10-05-2020 à 13h39
Merci Tchang pour cette réponse rapide,je vais explorer le sujet mais je n'y connait pas grand chose en électronique!!
Vincetai
10-05-2020 à 13h42
J'imagine qu'une autre solution serait de changer le contrôleur avec la fiche manquante mais après faut il reprogrammer ou les connections sont "automatiques"
10-05-2020 à 13h49
non , il faut simplement le raccorder , c'est une option , tout les fils ne sont pas cabler sistématiqueement ..
mais oui , elle est prévue pour ca ,
Vincetai
10-05-2020 à 14h00
Super,comment fait on pour reconnaitre le bon emplacement de raccordement dans le controleur, il y a un code couleur? un emplacement reconnaissable?
10-05-2020 à 14h13
non , il faut ouvrir le contro et il y a une borne qu'il doit etres identifier SD..
il faut tirer un cable et de se raccorder dessu
ca sera ton signale gaz .
puis repique le +5v et la masse gnd qui sera identifier ausi
Vincetai
10-05-2020 à 14h20
Génial,dès que je le pourrais je ferais cette manipe et je te tiendrais au courant du résultat,merci pour toutes ces infos Tchang c'est vraiment sympa.Bon journée
publicité 10-05-2020 à 14h20
11-05-2020 à 07h26
Fait moi une photo de la carte électronique côté face AR...
9 messages. - Connecter un accélérateur de pouce - Lu 392 fois. [26746] Messages récents
