££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_26759_from_10.php-
11 messages.   1 2 - Tsdz2 48v 500W - Batterie? - Soudure à points: quelques questions [26759]
Charles-67
22-05-2020 à 12h14
Pour ne pas percer le cadre, il y a peut-être une solution avec colliers en se servant des vis du porte bidon pour éviter simplement la rotation.
de cette façon le poids est supporté par les colliers !
Charles, 220 msg, 40 ans. (FR-67).
 Citer Alerter [678682]
22-05-2020 à 12h14
22-05-2020 à 17h20
Ne pas négliger les solutions hybrides: utilisation des vis du porte-bidon et montage de la platine collée au joint silicone transparent de SdB tout le long du tube, des 2 cotés.
Le joint silicone, c'est super costaud et invisible.
Papat, 20825 msg, 54 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
Alerter [678736]
11 messages.   1 2 - Tsdz2 48v 500W - Batterie? - Soudure à points: quelques questions - Lu 171 fois. [26759]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
Lien commercial -366-
