228 messages.      13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23   - Chargeur polyvalent à mémoire ! [21807]
12-05-2020 à 09h40
Je comprends pas très bien l'avantage par rapport à un opto-mosfet piloté + résistance de charge ?
Ton intensité n'est pas plus constante que directement avec un fil résistif visiblement ?
(on voit un petit pic à chaque salve, comme sur mon système)
Anonyme, 18129 msg, (FR).
 Citer Alerter [676858]
12-05-2020 à 09h48
Autrement, comme de temps en temps je dois remettre un petit coup d'équilibrage à la rangée no. 2 de mon "vieux" pack 13S6P, j'ai utilisé cette fois les possibilité de la Riden 6006 : C'est bien pratique !
En effet, plus besoin d'utiliser un voltmètre pour vérifier la tension à vide et sous charge, tout est visible et réglable sur mon PC
Cerise sur le gâteau, on sait ce qu'on a injecté en Ah
Ici une remontée de 3.74V à 3.81V
Alim réglée sur 4.2V - 1A
(en fait j'ai du remettre encore un peu après, je suis monté au total à ~0.6Ah)
 Citer Alerter [676861]
12-05-2020 à 09h48
12-05-2020 à 09h52
Prise d'équilibrage :
 Citer Alerter [676863]
12-05-2020 à 09h56
Je pense qu'avec le protocole modbus il y aurait moyen de facilement automatiser
(mais je m'y suis pas encore mis)
 Citer Alerter [676864]
12-05-2020 à 16h06
Voilà un exemple plus complet
L’alim sert de mosFet de coupure ou de régulation
L’alim est réglé en sortie sur 2.5A sur une résistance (environ 12 ohms)
Sur la batterie ça fait environ 1.5A
L’intensité monte un peu car de cette façon ça correspond à une décharge à puissance constante
Avec des modifs dans le programme M5stack on pourra faire en intensité constante
Christophe, 3194 msg, 59 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [676925]
12-05-2020 à 16h14
Ok
Bon 1.5A même en moyenne et constant, ce serait pas le reflet de ce que je peu demander à ma batterie
 Citer Alerter [676926]
12-05-2020 à 16h17
J'ai un module de décharge en courant constant (max 300W), mais il faut que je tente de le réparer car je l'ai cramé suite à une connerie ..
 Citer Alerter [676928]
12-05-2020 à 16h30
Moi faut juste que je fasse comme toi avec du fil résistif
Sans doute plusieurs en //
Le DSP5015 peut piloter 15A !!! 750W
www.aliexpress.com
 Citer Alerter [676932]
12-05-2020 à 16h34
Ah ok, oui ce serait mieux un peu plus
 Citer Alerter [676933]
12-05-2020 à 16h34
12-05-2020 à 16h44
Néanmoins je trouve que la décharge sur fil, même si pas réellement constante entre le début et la fin, est quand même assez représentative d'une utilisation réelle.
 Citer Alerter [676934]
228 messages.      13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23   - Chargeur polyvalent à mémoire ! - Lu 12665 fois. [21807]
