59 messages.      1 2 3 4 5 6 - Liste BionX des codes de la Console G2 ( Rev. 6.2 ) [14775]
Charles-67
26-04-2020 à 20h47
très bizarre l'histoire du code accessible qui rend le système inutilisable. (code 5000)
Techniquement cela peut exister et se faire, mais c'est très étonnant que Matra ou Bionx ait fait cela !
1006 msg, 5 ans. (-67).
 Citer Alerter [672869]
Bioporto
27-04-2020 à 01h08
Bonsoir Charles,
J'espère que ce code 5000 est inactif pour l'utilisateur, comme l'est par exemple celui pour déverrouiller la vitesse Max.
Pour ma part, je ne me risquerais pas à le tester
Retraité Itinérant, 683 msg, 65 ans. (PT-30). Matra Bionx 48V I-Step (2013)
 Citer Alerter [672935]
27-04-2020 à 01h08
Charles-67
27-04-2020 à 08h20
Bonsoir Bioporto,
C'est sûr que dans le doute, il vaut mieux ne pas risquer
Normalement ça devrait être un code qui remet les paramètres d'origine, préréglés en sortie d'usine !
 Citer Alerter [672945]
Message modifié le 2020-04-27 23:12:08 par Charles-67.
Charles-67
12-05-2020 à 01h07
j'ai trouvé ça sur un forum.
le résultat obtenu avec le code 5000 est bien celui décrit plus haut (reset complet de la console)
Pas sûr que ça ait été laissé accessible exprès !
 Citer Alerter [676834]
Bioporto
12-05-2020 à 01h53
C'est bien la confirmation qu'il ne faut pas utiliser ce code 5000.
Depuis 7 ans, je n'ai modifié aucun paramètre, et tout fonctionne comme au premier jour.
J'ai seulement fait augmenté la capacité de ma batterie à 672 Wh par Liofit (Allemagne).
La 2 ème dépense, depuis l'achat, se sera un pneu arrière d'ici l'automne.
 Citer Alerter [676836]
Bioporto
12-05-2020 à 02h03
Tiens, on voit ici l'atelier de rénovation des batteries présenté par Ralf (Directeur de l'entreprise) en 2020.
youtu.be
 Citer Alerter [676837]
Charles-67
12-05-2020 à 12h08
c'est très professionnel comme entreprise !
Ce que j'aime sur mon matra istep de 2008 c'est qu'on peut s'en servir sans assistance presque comme d'un vélo sec, il ne donne pas l'impression de faire plus de 24 kg!
 Citer Alerter [676877]
Bioporto
18-04-2021 à 19h02
Rappel de codes BIONX :
Procédure pour entrer un code, voir image ci-dessous
Code Description
0001Afficher la version / numéro de série du micrologiciel de la console
0002 Afficher la version du micrologiciel de la batterie / le numéro de série
0003 Affichage de la version / du numéro de série du micrologiciel du moteur
0007 Gain de jauge de contrainte (amplifie l'assistance à tout moment) 1,0 faible à 4,0 élevé
0008 Gain Assist A: (amplifie l'assistance à partir de l'arrêt mort) -1,0 bas à 4,0 haut, uniquement jusqu'à la vitesse B
Gain Assist B: vitesse jusqu'à laquelle A s'applique.
0009 Sensibilité de la jauge de contrainte (élimine les bruits fantômes) 0 = faible à 11 = élevé
1234 Filtre de jauge de contrainte 1 = réponse lente à 5 = rapide
1976 Direction du moteur 1 = avant 0 = arrière
2001 Sélectionnez l'unité de mesure KM ou Miles
2002 Échelle de freinage générative (pour interrupteur à lames) 0-64 (régler 30 à 40)
2004 Réglage de l'horloge
2005 Définir la taille de la roue (millimètres)
2006 Activer ou désactiver le capteur de frein (NC = Normalement fermé ((fonctionnement)) NO = OFF)
2009 Inverse (bascule) Mode d'affichage / Cycle et Plus / Moins 0 = mode côté gauche 1 = mode côté droit
3771 Définir la taille de la roue (identique à 2005)
3772 Entrer en mode diagnostic, (vérifier la tension, la jauge de contrainte et afficher les msgs d'erreur)
3773 Afficher la vitesse maximale
3775 Configuration de l'accélérateur, arrête l'engagement de l'accélérateur à une certaine vitesse
3776 Le moteur à vitesse minimale démarrera (réglé à 0,5 km / h pour les vélos cargo lourds)
5000 NE PAS UTILISER. La réinitialisation complète du système rendra la console inutilisable.
 Citer Alerter [711466]
Message modifié le 2021-04-18 19:16:50 par Bioporto.
18-04-2021 à 19h02
Bioporto
18-04-2021 à 19h15
Procédure pour entrer un code BIONX dans la console G2
Alerter [711467]
59 messages.      1 2 3 4 5 6 - Liste BionX des codes de la Console G2 ( Rev. 6.2 ) - Lu 34227 fois. [14775]
