££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_26763_from_1.php-
53 messages.   1 2 3 4 5 6   - Difficultés cablage roue moteur trot' [26763]
Fabi1
12-05-2020 à 19h17
Bonjour à tous,
Je voudrais électrifier une ancienne patinette pour adulte en lui mettant une roue motorisée que j'ai achetée d'occas sur le bon coin.
Du coup, j'ai lu les explications pour intervenir sur le câblage et je voudrais m'essayer à la câbler en triangle.
J'ai démonter tout ce que je pouvais et du coup je ne m'y retrouve pas dans les connections puisqu'il y a des éléments électroniques que je ne reconnais pas.
En voyant mes photos, est ce que vous pouvez m'aider parce que je comprends pas bien par analogie avec les tutos, ou je branche mes phases moteur avec les phases du rotor, et puis ce que kje fais de cette fameuse plaque électronique.
Si vous pouvez m'aider c'est cool, je voudrais pas gâcher tout ce démontage et cette roue.
Anonyme, 59 msg, (FR-91).
 Citer Alerter [676975]
Fabi1
12-05-2020 à 19h21
autre vue
 Citer Alerter [676977]
12-05-2020 à 19h21
Lien commercial -341-
Fabi1
12-05-2020 à 19h21
visuel de la plaque
 Citer Alerter [676978]
Fabi1
12-05-2020 à 19h23
autre visuel de la plaque en arrière
 Citer Alerter [676979]
13-05-2020 à 00h24
salut voici les 3 phases et le chunt qui se trouve sous la gaine tissu , fend la protection et tu trouveras les 3 autre brind ....
puis réalise le couplage triangle en fonction des repére que tu déterminera en fonction du couplage étoile ....
A , B ,C a+b+c = couplage étoile
aC , Ab , Bc = couplage triangle
Tchang, 13876 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [677023]
Fabi1
13-05-2020 à 00h30
Oui, merci je viens de denuder tout ca et de comprendre.
Tu coup j'ai un problème >>>Impossible de souder et d'étamer mes brins cuivre.
Est ce que c'est possible que le cuvre soit recouvert d'une protection, genre vernis qui le protège de la soudure?
>>Impossible de souder et d\'étamer mes brins cuivre. Est ce que c\'est possible que le cuvre soit recouvert d\'une protection, genre vernis qui le protège de la soudure?[/cite]"', 'message_saisi');">  Citer Alerter [677024]
Fabi1
13-05-2020 à 00h33
Voici bes brins que je n'arrive pas à souder
 Citer Alerter [677027]
Fabi1
13-05-2020 à 00h34
autre vue des brins
 Citer Alerter [677028]
13-05-2020 à 00h36
a oui , c'est la merdasse
ils sont souder a fer blanc !!!
il faut grater et ateindre le cuivre
va plus loing car le cuivre est cuit
 Citer Alerter [677029]
13-05-2020 à 00h36
Fabi1
13-05-2020 à 00h39
Ouais c'est bizarre, parce que me^me les phases moteur en brins nus, je n'arrive pas à les étamer alors qu'il n'y a rien dessus, cuivre seul sans matière.
 Citer Alerter [677031]
53 messages.   1 2 3 4 5 6   - Difficultés cablage roue moteur trot' - Lu 625 fois. [26763]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
Lien commercial -56-
