££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_26763_from_30.php-
53 messages.      1 2 3 4 5 6   - Difficultés cablage roue moteur trot' [26763]
16-05-2020 à 21h45
bon , les 3 sonde de T° sont en série , ils servent juste pour informé le contro ...
pas de position a respecter ...
plaque la carte sur les bobines pour ne pas froter sur la cloche ....
pour ton couplage donne nous les appellation a, b ,c et A,B;C des bobine et on va te dire le couplage triangle
Tchang, 13876 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [677914]
Fabi1
17-05-2020 à 01h55
Merci, mais jai recommencé mes repérages et jai tout recalé et ça fonctionne. Il faut que je remonte tout et aille tester sur route.
Moteur 350w en 36 v, je plafonne à 30km/h compteur.
Je verrai les paramétrages demain.
Merci en tous les cas pour l'accompagnement.????????
Anonyme, 59 msg, (FR-91).
 Citer Alerter [677968]
17-05-2020 à 01h55
Lien commercial -366-
17-05-2020 à 08h58
Ok alors sur la photo que j'ai posté ce sont 3 sonde T° en bas de la photo et les capteurs sont intégrés comme d'habitude dans les entrefers, ah oui ça ne rigole pas niveau température là
Donc si ça roule c'est cool 30km/h en 36v c'est pas mal déjà.
Je pense que tu peux gratter encore 5-6 km/h grand max.
Peter, 5857 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [677982]
17-05-2020 à 14h11
Oui ca m'étonne aussi 3 sondés ...
Surtout câblée en série!!!
La somme des 3 doit enclencher un seuille de signale pour le contro....
Normalement on en met que une...
Le contro ne doit pas exploiter une valeur mais seuille critique....
Bon une installation a bas coût quoi....
 Citer Alerter [678012]
17-05-2020 à 15h30
Et des sondes à 3 pattes je ne connais pas non plus
 Citer Alerter [678016]
17-05-2020 à 15h31
non 2 pattes est commune
 Citer Alerter [678018]
17-05-2020 à 15h31
Ah oui j'ai trouvé les sondes de température numérique à 3 pattes je ne connaissais pas
 Citer Alerter [678019]
17-05-2020 à 15h40
ce sont des Capteur de température
Type de sortie : Digital
Gamme de détection de température : -55°C to +125°C
Gamme de précision de détection : ± 0.5°C
Résolution : 9 à 12bit
Tension d'alimentation : 3V à 5,5V
Type de boitier : TO-92
Description : Le thermomètre numérique DS18B20 permet une mesure en degrés centigrade avec une résolution de 9 à 12 bits.
Précision : +0.0625°C en 12 bits, +0.125°C en 11 bits, +0.25°C en 10 bits et +0.5°C en 9 bits
Il est muni d'une fonction d'alarme avec configuration de limite haute et basse non-volatile.
Le DS18B20 communique sur un 1-Wire nécessitant seulement 1 fil (et la masse) Sa gamme de température s'etend de –55°C à +125°C, avec une précision de ±0.5°C entre –10°C et +85°C.
Le DS18B20 peut s'alimenter directement à partir de la ligne 'Data'("tension parasite"), et permet son utilisation sans alimentation externe
Plusieurs capteurs peuvent être utilisés simultanément sur le meme bus grâce à un système d'adressage de chaque capteur qui possède une adresse unique (64 bits ROM soit 8 octets)
Exemples d'applications: contrôle environnemental HVAC, échantillonnage de températures dans un bâtiment, des équipments ou machines, et contrôle de procédés et systèmes.
 Citer Alerter [678021]
Fabi1
17-05-2020 à 20h40
Ouais , bah en tous les cas, c'est pas une réussite. Ca fonctionne, ca roule, mais le fait de passer en triangle n'est pas concluent. En fait, a vide, pas de souci, je gagne en vitesse de rotation et en km/h. par contre a l'utilisation, en charge, au secours...aucun couple, aucune patate. J'arrive à arreter la rotation de la roue en la forcant collée au sol, même en vitesse 3. Ca fait caler le moteur.
La roue fait 36V, 350W et je plafonne à 10 km/h en vitesse 3. c'est decevant.
Je sais plus quoi faire pour avoir de la peche avec cette roue de @#£#$
 Citer Alerter [678048]
17-05-2020 à 20h40
17-05-2020 à 20h59
Ah oui là ce n'est pas bon
C'est tout de même étrange que ça fasse perdre autant de couple. Normalement tu aurais dû gagner beaucoup de vitesse sans perdre énormément de couple.
Le contrôleur est peut-être bridé, la batterie est peut-être sous dimensionnée aussi.
 Citer Alerter [678055]
53 messages.      1 2 3 4 5 6   - Difficultés cablage roue moteur trot' - Lu 624 fois. [26763]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
