££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_26763_from_40.php-
53 messages.      1 2 3 4 5 6   - Difficultés cablage roue moteur trot' [26763]
Fabi1
17-05-2020 à 21h07
Bizarre, tu m'etonne. En plus ca fait 2 jours que je suis dessus avec mon gamin. J'étais super décu en lui faisant essayer en charge. Le controlleur est ok et j'ai même etamer le schunt! Moi dessus elle avance à 9km/h . Je sais plus quoi traficoter dessus
Anonyme, 59 msg, (FR-91).
 Citer Alerter [678056]
17-05-2020 à 21h07
Tu as bien isolé les connexions ? Il faut vraiment faire attention que les fils ne touchent pas la cloche moteur sinon le contrôleur se met en défaut et le moteur ne fonctionne pas correctement.
Peter, 5886 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [678057]
17-05-2020 à 21h07
17-05-2020 à 21h09
Elle roulait a quelle vitesse avec ce moteur ?
 Citer Alerter [678059]
Fabi1
17-05-2020 à 21h10
Oui, bien isolé chaque partie métallique ou soudure. Aucun risque de contact.
 Citer Alerter [678060]
Fabi1
17-05-2020 à 21h13
Elle roulait à 20km/h en étoile
 Citer Alerter [678061]
Fabi1
17-05-2020 à 21h15
J'ai ultra bien positionné mas cablages dans la cloche et rendu impossible tout contact. Donc, je suis presque sûr que pas ca.
 Citer Alerter [678062]
17-05-2020 à 21h19
Ok ça marche 20km/h en étoile c'est bien. Ça la vitesse normale.
En triangle ce n'est pas normal qu'elle plafonne à 10km/h. Tu 'as pas un wattmètre ? Ton contrôleur est un 14A d'origine ?
 Citer Alerter [678064]
17-05-2020 à 21h21
Sur ton contrôleur il n'y a pas de fils d'auto-apprentissage ?
 Citer Alerter [678066]
Fabi1
17-05-2020 à 21h21
Heu, non pas de wattmètre. Je connais pas toutes les infos du controleur , je vais regarder
 Citer Alerter [678067]
17-05-2020 à 21h21
Lien commercial -56-
17-05-2020 à 21h22
Si oui il faut les raccorder le temps que le contrôleurs reconnaisse l'angle des capteurs hall.
 Citer Alerter [678068]
53 messages.      1 2 3 4 5 6   - Difficultés cablage roue moteur trot' - Lu 714 fois. [26763]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
