££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_26763_from_50.php-
53 messages.      1 2 3 4 5 6 - Difficultés cablage roue moteur trot' [26763]
17-05-2020 à 21h24
En générale c'est deux fils blanc ou vert avec une fiche noire.
Postes une photo des fils et des fiches de ton contrôleur s'il te plait.
Peter, 5860 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [678069]
17-05-2020 à 21h35
Voilà raccordes ces 2 la ensemble jusqu'à ce que le moteur démarre puis déconnecte. S'il tourne a l'envers recommence l'opération.
Ensuite va tester.
 Citer Alerter [678072]
17-05-2020 à 21h35
Fabi1
17-05-2020 à 22h02
oui oui, je connais ces fiches, j'ai fais l'auto apprentissage. Quelques instant, je l'ai utilisé aussi pour vérifier la rotation et remettre dans le sens voulu. Tout est ok. Ensuite j'ai deconnecté.
Anonyme, 59 msg, (FR-91).
 Citer Alerter [678074]
17-05-2020 à 22h02
17-05-2020 à 22h23
Ok bon alors ça ce n'est pas bon signe pour ton moteur.
Il faut voir l'intensité maxi qui est programmé sur ton contrôleur. Il faut la mettre au maxi 20A ou 25 si c'est possible.
Alerter [678078]
53 messages.      1 2 3 4 5 6 - Difficultés cablage roue moteur trot' - Lu 626 fois. [26763]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
