££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_26771_from_1.php-
13 messages.   1 2   - Choisir vélo électrique [26771]
Sara-maria
13-05-2020 à 20h17
Je voudrais acheter un vélo électrique pour travailler pour Uber Eats. J'ai vu plusieurs modèlesmais comme je suis une fille et je ne comprends rien j'ai besoin de votre aide.
Je pense que les choses important sont; la duré de la batterie, que le moteur est sur le pédalier (au cas où je casse la roue c'est mieux que moteur n'est pas là?) et la puissance de vélo.
Mon budget est 1400€
Moma bikes - voici deux modèles je ne sais pas quelle est la difference entre les deux, le prix est le même; il s'agit d'une grande promotion mais je ne connais pas ce marque
www.go-sport.com
www.go-sport.com
Marque Scrapper..
www.go-sport.com
Vous pouvez aussi me proposer d'autres marques :)
Sara , 4 msg, 25 ans. (FR-69).
 Citer Alerter [677222]
13-05-2020 à 21h56
Bonsoir Sara,
il n'est pas évident de répondre correctement à ta question.
Pour le moteur, tu dois savoir que le moteur pédalier comporte bien l'avantage dont tu parles, et devient indispensable si tu dois franchir avec de lourdes charges des secteurs comme la Croix-Rousse. Cependant, il en découlera des frais sérieux au niveau de la chaine et de la cassette, qui s'useront très vite. A l'inverse, si tu fais le choix d'un moteur dans la roue arrière, ta transmission s'usera peu mais tu aurais intérêt à investir dans des pneumatiques à inserts (type Serenity) afin qu'il soit strictement impossible de crever. Les côtes très raides te forceront peut-être à descendre de vélo. Si tu restes sur le pédalier, Intersport/Nakamura propose des vélos à moteur Ananda, qui ne sont pas très chers.
Pour la batterie, tu as intérêt à la prendre avec le plus gros produit capacitéxtension possible (exprimé parfois en Wh). 500 Wh est un minimum pour la destination que tu vises. Tu auras intérêt à commencer tes recharges le soir et les terminer le matin avant de partir, pour la plus grande durabilité possible.
Casser les roues est plutôt rare, mais avoir de bons freins est très important. Disque à câbles est le minimum, commande hydraulique avec patins est mieux, avec disques encore mieux mais puissant (peut surprendre).
Enfin, pense aux aspects pratiques (monter descendre du vélo facilement) et sécuritaires: couleur, protections eau, éclairage... vol aussi. Un antivol U à code me semble indispensable au vu du nombre de fois que tu auras à sécuriser ton vélo.
Bruno, Modérateur,54393 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [677247]
13-05-2020 à 21h56
Sara-maria
13-05-2020 à 22h42
Merci beaucoup pour votre reponse et vos explications!
Pourriez-vous me suggérer le vélo meilleur selon vous?
 Citer Alerter [677258]
13-05-2020 à 22h44
Non, j'en suis incapable; je n'essaye pas suffisamment de matériel.
Je ne sais même pas ce que j'utiliserais si je devais exercer comme coursier.
Est-ce qu'il faudra travailler dans les secteurs vallonnés de Lyon ?
 Citer Alerter [677259]
Sara-maria
13-05-2020 à 23h09
Oui, dans Lyon 9 qui est assez vallonnée..
 Citer Alerter [677260]
13-05-2020 à 23h24
Le second VTT que tu lies est une belle affaire !
Après, pour travailler dans le noir sous la pluie en ville, ce n'est pas le vélo idéal.
 Citer Alerter [677261]
Sara-maria
13-05-2020 à 23h32
Merci beaucoup
 Citer Alerter [677262]
14-05-2020 à 15h31
Juste pour ma petite expérience perso, l'avantage d'un moteur roue c'est que lorsque la chaîne déraille, si tu continue à pédaler comme si de rien n'était, le vélo continue de rouler. Parfois quand ça arrive sur un grand axe routier c'est pratique de pouvoir continuer à rouler jusqu'à un endroit sécurisé le temps de remettre la chaîne. Moi je rentre à la maison comme ça je peux me laver les mains tranquillou.
Peter, 5861 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [677368]
Vélopromeneur
14-05-2020 à 17h00
Oui le moteur-roue est fiable et moins cher, si possible choisir roue avant c'est plus pratique si démontage.
Anonyme, 466 msg, (FR-07). [mon blog]
 Citer Alerter [677390]
14-05-2020 à 17h00
14-05-2020 à 17h03
Ça n'a pas que des avantages. C'est casse-gueule et ça procure beaucoup d'inconfort dans les mains, surtout quand la voie est dégradée.
Franchement, tu passes ton temps à dérailler et à démonter ta roue ?
La plupart du temps, on roule avec un vélo, non ?
 Citer Alerter [677391]
13 messages.   1 2   - Choisir vélo électrique - Lu 237 fois. [26771]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
Lien commercial -366-
