Alphaz
14-05-2020 à 09h33
J'ai fait l'acquisition d'un moteur Robstep j'ai bien mes 3 phases mais pour le capteur HAL j'ai 2 fils supplémentaire Z1 et Z2.
Est ce que quelqu’un sait a quoi sert des 2 connectiques ? puis je ne pas les brancher sur mon contrôleur Ebike
Merci.
Cordialement
Anonyme, 39 msg, (FR-98). |
14-05-2020 à 21h28
Salut c'est difficile à dire la je n'ai pas trouvé d'exemple sur le web.
C'est déjà étrange d'avoir mis un fil vert pour le gnd et un noir pour la phase C
Souvent quand il y a des fils supplémentaires c'est pour une sonde mais là rien de bien certain. Il faudrait un schéma pour savoir ce que veut dire z1 et z2
publicité 14-05-2020 à 21h28
Alphaz
14-05-2020 à 21h53
Bonjour Peter
Merci de ta reponse je vais tenter le coup sans les brancher et voir ce que ca donne
14-05-2020 à 22h04
Oui si c'est bien pour une sonde c'est une option. Tu peux toujours essayer de mesurer avec ton multimètre en ohm pour voir s'il y a une valeur quand la platine est installé sur le moteur.
Souvent les sondes sont des NTC donc valeur oblique qui baisse lorsque la température augmente. Si c'est une sonde thermocouple ça ne se mesure pas en ohm mais en mV.
14-05-2020 à 22h19
salut
je pense que c'est un accélérametre au centre la puce , ou capteur de dénivelé , cela y ressemble ...
pour le reste c'est des simple capteur hall classic
y a quoi de l'autre face ?
Tchang, 14697 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
Alphaz
14-05-2020 à 23h42
Hello Tchan,
Merci pour ta réponse et réactivité sur ce forum :)
Rien sur l'autre face que du PCB. concernant le capteur HALL y a t'il un ordre a respecter pour le branchement par rapport au contrôleur ?
J'ai aussi fait l'acquisition d'un alternateur et commencer a lire le forum Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture mais il manque pas mal d'image concernant le câblage je ne sais pas si il y a possibilité de les retrouver.
Exemple
Merci bien a toi
14-05-2020 à 23h55
salut
oui l'hebergeur d'image a fermé du coup les images sont perdue
non il n 'y a pas d'ordre , si ton contro a le mode dynchro , il va corrigé de lui meme
du momment que tu ne te trompe pas sur les alime +5v
Prowler
15-05-2020 à 08h06
Je ne sais pas si il y a tout mais un membre avait créé cette page pour les photos : hébergement photos post alternateur
Manu, 792 msg, 40 ans. Puymoyen (FR-16). Message modifié le 2020-05-15 08:07:24 par Prowler. |
publicité 15-05-2020 à 08h06
Alphaz
16-05-2020 à 11h38
Merci pour vos réponses et images vous êtes trop géniaux
J'ai finalement branché le moteur et il fonctionne bien sans le Z1 et Z2 il est juste trop lent pour un projet kart .
J'ai trouvé un hoverboard d'occasion que j'aurais la semaine prochaine et il me reste a tester l'alternateur
Passer un excellent week end
