14-05-2020 à 23h03
Disons que c'est marqué inverter sur le bandeau mais je ne sais pas si c'est le moteur qui est inverter ou juste pour signaler que c'est a vitesse variable. Pour moi le moteur est brushless avec un variateur séparé ( la carte en photo)
14-05-2020 à 23h05
non en générale c'est tres fiable
c'est des hautes fréquences de 130v
Tchang, 14727 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
publicité 14-05-2020 à 23h05
14-05-2020 à 23h06
Tu veux dire les fils bleu et marron qui viennent du filtre. Non je crois qu'il ne vont pas directement sur la grosse carte électronique. Il y a des connecteurs entre les 2.
14-05-2020 à 23h08
a oui , ce n'est pas la carte mére ?
non c'est inverter , c'est pas encore la meme chause qu'un brushless ...
je crois qu'il peux monter a plus de 1.4 khz
14-05-2020 à 23h11
Ce qui est bizarre c'est que la résistance de chauffe fonctionne et elle n'est pas en défaut d'isolement , mais ce code défaut correspond à la résistance HS.
Je vais la débrancher demain pour faire un test. J'avais fais un test en lavage à froid et ça se coupait aussi donc j'avais conclu que la résistance n'était pas en cause, surtout qu'en faisant un test a 95°C la résistance s'enclenche et ça ne coupe pas plus.
14-05-2020 à 23h12
ta carte variateur partage le pilotage avec les résistances chauffant , il me semble la , ? non
suit les cables ...
il doit y avoir une protection quand celle si se met en déffaut sur charge résistf
14-05-2020 à 23h14
il y a un sonde de T° avec la résistance chauffant , a controlé aussi
débranche la par la suite pour teste celle ci , le code arrive
14-05-2020 à 23h15
D'après ce que j'ai vu il n'y a que le module de filtrage de parasite, le tableau de commande avec l'afficheur et la carte principale que j'ai mis en photo.
14-05-2020 à 23h16
Ok la sonde est juste entre les borne de la résistance, je crois l'avoir contrôlé aussi. Mais je ne l'ai pas l'ai tourner sans la sonde.
publicité 14-05-2020 à 23h16
14-05-2020 à 23h19
elle n'est pas donner la carte platine !!!
