52 messages.      1 2 3 4 5 6   - Besoin d'aide au dépannage lave linge LG [26774]
15-05-2020 à 10h05
Pour le moment je n'ai pas ouvert la machine.
Je l'ai mise en mode nettoyage de cuve, dans ce cas l'eau est chauffée a 90°C.
Je confirme qu'il n'y a aucun problème avec la résistance.
J'ai remarqué que la machine tourne correctement tant que le moteur tourne et que la résistance chauffe. De toute façon j'ai testé cette résistance en large et en travers, isolement au mégohmmètre ou résistance en ohm elle est ok.
La sonde doit être ok car en lavage à 90°C le temps de chauffe est bien plus long qu'en lavage à 40°C. Ça ne prouve rien mais je ne pense pas que cela ferait couper la machine. Elle afficherait simplement un défaut.
Je ne sais pas si ça fonctionne comme les laves-vaisselles mais j'ai l'impression que c'est la pompe à eau qui pose problème.
Pendant le cycle il y a un grognement qui est plus intense depuis plusieurs semaines.
J'ai l'impression que c'est lorsque la pompe fonctionne en blocage interne, car a ce moment la machine ne vidange pas.
J'ai mis la GoPro devant la machine et elle plante lorsqu'il y a ce bruit.
Je pense que dans 90% des cas la machine coupe au démarrage de la pompe, donc avant même d'entendre ce bruit et parfois lorsque la pompe fonctionne.
Je continue de chercher je vous montrerai la vidéo du plantage.
Si la carte mère détecte un défaut d'isolement ou une surintensité peut-être que le mosfets coupe le jus, comme pour la résistance de chauffe.
Peter, 8160 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [677572]
15-05-2020 à 10h21
Voici la liste des codes défauts lave linge LG.
www.spareka.fr
IE = niveau d'eau non atteint.
OE ou DE = pas de vidange
FE = fuite d'eau
dE= problème verrouillage porte
UE=mauvaise disposition du linge dans le tambour
tE= problème de sonde de chauffage d'eau
SE= problème de tachymètre tambour
CE= problème moteur
LE= problème moteur
bE= problème détection de mouvement de cuve
EE= défaut mémoire de la platine
PF= défaut d'alimentation électrique (ça c'est mon défaut)
Peut signifier aussi résistance de chauffe HS.
AE ou dHE = problème de chauffe lors du séchage
Ça ne m'avance pas beaucoup plus. La machine n'a jamais eu de défaut autre que PF, peut-être que le défaut pompe ne se produit jamais la pompe fait couper le jus via la carte mère avant qu'elle est le temps de détecter l'absence de vidange.
En revanche il me semble que la pompe est entièrement en plastique, donc même si le moteur est à la masse je ne suis pas certain que la pompe soit en défaut d'isolement
 Citer Alerter [677574]
15-05-2020 à 10h21
15-05-2020 à 17h16
Vidéo de la panne ce matin :
J'ai un doute sur la pompe mais je pense vraiment que c'est la carte mère.
Après la vidéo, j'ai débranché la résistance pour voir ce que ça fait.
La machine continue à couper et affiche PF au redémarrage.
Comme s'il y avait une coupure de courant.
Je pensais q'elle se mettrai en défaut température tE "absence de chauffage de l'eau" mais non elle a tourner pendant 10 min puis elle s'est éteinte d'un coup, comme dans la vidéo.
De toute façon ma femme a réglée son compte à la machine, la commande d'une nouvelle machine est passée.
Ça me gonfle parce que je suis sûr que c'est réparable.
Mais avec 130€ minium pour la carte, plus les frais de port ce n'est pas donné.
En plus ça vient directement de Corée donc 1 mois en demi d'attente.
Appuyer sur le bouton ON toutes les 5 minutes pour faire les 10 machines par semaine pendant 45 jours ça ne va pas le faire.
La machine a environ 10 ans, elle nous a bien rendu service mais elle est loin d'être HS.
Si mes souvenirs sont bons, elle date de la rentrée de Septembre 2010, mon fils était tout bébé
Je continue tout de même à chercher la cause de la panne.
Je fais encore une petite vidéo
 Citer Alerter [677663]
15-05-2020 à 20h17
ok si cela arrive pendant le remplissage , donc rien a voir avec le moteur et la résistance , ni la pompe a eau ...
je pense a un probleme de tension de régulation , qui fait coupé l 'alimentation du micro controleur qui gére le tout ....
essai de trouver l 'alime régulateur de la carte de commande ...
il faut que tu arrive a controler les état des condos de filtrage
as tu d'autre photo de la carte mére ...
Tchang, 14727 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [677698]
Tonyfolie
15-05-2020 à 20h27
10 ans ta machine Peter .. as tu deja fais des reparations dessus ?
Anonyme, 713 msg, 40 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [677705]
Tonyfolie
15-05-2020 à 20h41
www.sos-accessoire.com
à partir du 19 mai
 Citer Alerter [677709]
Charles-67
15-05-2020 à 21h06
vu que le panneau d'affichage coupe lorsque ça survient, à mon avis
soit c'est une grosse surconsommation de courant qui fait que tout s'écroule,
soit une coupure d'alim en amont de la carte mère dû peut-être aux vibrations
(cette partie rejoint ce que pense Tchang)
669 msg, 5 ans. (-67).
 Citer Alerter [677715]
Charles-67
15-05-2020 à 21h23
autre remarque, comme il y a du bruit au démarrage du tambour, peut-être est-ce un point dur et parfois ça crée une surconsommation et/ou un blocage moteur détecté !
As-tu vérifié qu'il n'y a pas de point dur lorsqu'on fait tourner le moteur à la main?
 Citer Alerter [677719]
15-05-2020 à 21h38
Bon et bien j'ai poursuivie les investigations en vidéo :
J'ai trouvé la cause de la panne, c'est le fameux transistor MOSFET qui permet la coupure de jus en cas de défaut ou de résistance HS.
J'ai installé un ventilateur car il chauffait beaucoup.
Avec le ventilateur c'est "...TER..MI...NÉ..", plus aucune coupure intempestive.
Je suis vert, si j'avais fait ce test hier j'aurais laissé comme ça le temps de recevoir le nouveau transistor.
Là impossible de dire à ma femme :
" _on annule la commande de la nouvelle machine ! "
J'ai bien tenté mais c'est mort je risque un coup de
De toute façon, la nouvelle machine arrive demain matin ...
Pour un transistor HS elle va partir à la benne, c'est trop bête.
Après par expérience, une fois que ça commence les pannes s'enchaînent.
 Citer Alerter [677723]
15-05-2020 à 21h38
15-05-2020 à 21h45
Charles-67 le bruit c'est la pompe de cyclage, la pompe d'évacuation fonctionne sans bruit et le moteur est parfaitement silencieux et ne présente aucun point dure comme tu vois sur la vidéo.
La seule panne vient de la carte mère.
 Citer Alerter [677725]
52 messages.      1 2 3 4 5 6   - Besoin d'aide au dépannage lave linge LG - Lu 1511 fois. [26774]
