££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_26780_from_1.php-
24 messages.   1 2 3   - Nouveau projet : tracteur tondeuse kart [26780]
Tom-penny
16-05-2020 à 22h41
Salut à tous,
Après mon quad hoverboard, voici un nouveau projet :
Un tracteur tondeuse kart.
J'ai la base du tracteur tondeuse que j'ai acheté lundi.
Le temps de tout désosser et tout analyser et de recevoir qq pièces, me voici au début du projet.
Pour ne pas me faire avoir comme avec le quad je vais réfléchir tout de suite à la démultiplication et à la vitesse maxi.
Voici mon cahier des charges :
- tracteur tondeuse cast 10
- 2 moteurs hoverboard accouplés 350W (5 fils aimants en 30mm)
- une seule chaine de transmission de type 420
- 18-20 km/h en V2 48V nominal
- Diamètre des roues arrière 44cm
- Utilisation enfant
- poids maxi de 60 - 70 kg tout compris sans pilote
J'ai dégagé le pont arrière / boite de vitesse avec le différentiel car ratio beaucoup trop court et surtout vachement énergivore et lourd comme transmission puis dans les grosses montées en terre je préfère ne pas patiner si une roue perd de l'adhérence.
Remplacé par 2 paliers à semelles avec roulement 30mm et de ce fait un arbre de 30mm
D'après mon tableau excel de calcul de vitesse maxi je trouve:
ratio chaine transmission 3.6 (15/54) à 800tr/min et roue diamètre 44 = 18.4 km/h
J'ai acheté un tachymètre pour faire un essai de tour/minute moteur à vide en fonction des vitesses et des tensions d'alimentation.
Voilà ou j'en suis.
Il y aura pas mal de photos, de l'usinage de la soudure et de l'électricité.
Vous pensez quoi du ratio par rapport aux cahiers des charges ?
ça semble correct ?
Anonyme, 157 msg, (FR-13).
 Citer Alerter [677938]
16-05-2020 à 23h02
salut trés bonne ideé , je pensais en faire un aussi , mais diférament
alors si c'est pour un enfant , 1 seul moteur de hover sufira
transmission par courois a la poulie du pond dif AR ....
sous 36v ou 48v ...
normalement il y a un frein a disc dessu ,
il pourra faire du tout terrain avec
meme un adulte passe sans probleme , du couple mais pas de vitesse
Tchang, 13893 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [677941]
16-05-2020 à 23h02
Tom-penny
18-05-2020 à 01h19
J'ai un peu travaillé sur le projet aujourd'hui
 Citer Alerter [678100]
Tom-penny
18-05-2020 à 01h24
J'ai relevé les vitesses d'un des 2 moteurs au tachymètre.
V1 560
V2 730
V3 790
Le tout pour une tension de 40.5 V au moment de la mesure.
 Citer Alerter [678101]
18-05-2020 à 07h16
Parfait oui celà correspond à ce que peut donner un moteur hoverboard d'origine en 36V.
Tu auras plus de vitesse en 48V c'est facile à calculer tu fais le coef entre ton relevé à 40,5 et la tension que tu lui appliquera.
Si tu compte 48V nominal tu fais 790 x 1,18 = 932 tr/min
Voilà comme ça tu auras une idée plus précise de ta vitesse qui devrait s'approcher plus de 20 km/h.
0,44 m x Pi=1,38 m
932 tr/min : 3,6 = 258,8 tr/min.
258,8 x 1,38 = 357 m/min
357 x 0,06 =21,42 km/h
Peter, 5886 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [678103]
Tom-penny
18-05-2020 à 09h21
oui c'est proportionnel.
Merci !!
Le 48 V sera une évolution ... on va déjà le faire rouler en 36V
 Citer Alerter [678112]
18-05-2020 à 11h36
Oui ce n'est sûrement pas aussi proportionnel que ça mais ça donne une idée.
 Citer Alerter [678119]
Tom-penny
20-05-2020 à 23h22
Le projet avance.
Un pote m'a usiné les 2 demis arbres arrières et les a intégrés dans un barreau diamètre 30.
De mon côté j'ai préparé la partie qui vise l'accouplement des 2 moteurs hoverboard.
Voici les pièces avant usinage
 Citer Alerter [678506]
Tom-penny
20-05-2020 à 23h28
Voici l'arbre :
On dirait pas mais c'est pas mal de boulot d'usinage pour que cela tourne rond.
 Citer Alerter [678507]
20-05-2020 à 23h28
21-05-2020 à 08h06
Ah oui là c'est un sacré boulot bravo c'est super
 Citer Alerter [678518]
24 messages.   1 2 3   - Nouveau projet : tracteur tondeuse kart - Lu 511 fois. [26780]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
