££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_26784_from_1.php-
22 messages.   1 2 3   - display yamaha qui s'allume et s'éteint de suite [26784]
Lereg
17-05-2020 à 15h37
Mes beaux parents on un vélo à assistance électrique MBK ax-ion2 le display s'allume avec tout les symboles comme sur la photo et il s'éteint de suite aucun code d'erreur. Il ne s'agit pas d'un problème de batterie ils ont un deuxième vélo à assistance électrique identique la batterie marche.
Auriez vous une idée de la panne ou comment faire un reset svp?
merci
Anonyme, 7 msg, (FR-90).
 Citer Alerter [678020]
17-05-2020 à 19h33
Salut
Il faudrais contrôler les fiches et voir si il n y a pas un court nue sur le +5v...
Débranché une fiche a une des capteurs jusqu'a que le display lcd reste allumer. ...
Et attendre que un code erreur apparaît. ...
Commence par la fiche des capteurs hall.
Puis celle du pas.
Puis celle des gaz.
Essayer ca
Tchang, 13877 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [678037]
17-05-2020 à 19h33
17-05-2020 à 19h33
Court jue. ...
Oups claviers intuitives
 Citer Alerter [678038]
17-05-2020 à 20h30
C'est parce-que tu mets un "e" à jus que ton correcteur propose "nue".
Papat, 20831 msg, 54 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [678047]
Charles-67
17-05-2020 à 20h47
est-ce que le display est restée sous la pluie?
sur un vélo j'ai déjà eu un problème du même genre,
après séchage et passage d'un produit "nettoie contact anti-humidité" c'était rentré dans l'ordre !
Charles, 225 msg, 40 ans. (FR-67).
 Citer Alerter [678051]
Lereg
17-05-2020 à 23h01
ok merci pour les réponses on va essayer tout ça si quelqu'un a une autre idée je suis preneur. merci
 Citer Alerter [678085]
18-05-2020 à 11h45
Oui si le LCD est ok, je pense que Tchang à raison, le mieux est de débrancher toutes les connexions hormis l'alimentation. Puis brancher une à une les fiches et voir si l'une d'elle fait s'éteindre l'afficheur.
Ainsi tu pourra avancer dans le recherche de panne.
Sûrement une fiche occidée ou en court-circuit franc.
Peter, 5862 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [678120]
Lereg
18-05-2020 à 18h00
Ca y est on a un code erreur 23 qui correspond au couplometre qui doit être dans le carter moteur je pense ?
 Citer Alerter [678159]
18-05-2020 à 19h52
ok donc , je pense qu'il doit y avoir un deffaut , teste les capteur hall
 Citer Alerter [678190]
18-05-2020 à 19h52
Lereg
18-05-2020 à 22h31
On a débranché les fiches une a une lumière capteur vitesse et toujours erreur 23.
C'est quoi les capteurs hall ?
 Citer Alerter [678222]
22 messages.   1 2 3   - display yamaha qui s'allume et s'éteint de suite - Lu 248 fois. [26784]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
