Gloubigoulba
17-05-2020 à 19h29
Bonjour à tous.
Je vous presente mon projet de construction de tricycle sur base de solex.
A terme, il sagirait d'un vehicule à 3 roues avec la partie avant d'un solex(avec si possible avec
le moteur thermique) avec 2 roues arrieres propulsées electriquement.
La partie electrique est encore à determiner mais je possede deja un moteur de 1800w avec controleur et je compte assembler une ou plusieurs batteries ( les elements devraient bientot arriver)
La partie chassis est bien avancée, Reste à souder tout-ça,trouver les finances(par le taf), des pneus neufs, un differernciel de tondeuse autoportée...etc..
Anonyme, 21 msg, (FR-23). |
17-05-2020 à 19h38
Salut
Bonne idée. Tu vas faire un hybride. ...
Met .nous des photos...
Tchang, 14739 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
publicité 17-05-2020 à 19h38
Gloubigoulba
17-05-2020 à 19h42
je veux bien mais comment?
Gloubigoulba
17-05-2020 à 19h46
une autre photo:
Sebtrike60
17-05-2020 à 19h50
Salut vu comment tu est parti dans la construction sa sera plus simple de mettre de moteur hoverboard en friction tu n utilise plus le moteur de solex du coup ?
Sébastien, 330 msg, 40 ans. Jouy Sous Thelle (FR-60). |
Gloubigoulba
17-05-2020 à 20h23
J'ai envisagé de mettre 2 moteurs d'hoverboard (j'en ai) mais j'ai un doute sur l'efficassité par temps de pluie. Apres,il y a d'autres options: le moteur de 1800w ,des moteurs d'hover montés avec roue dentées ....
L'arriere est en tube carré de 30 : La geometrie est ultra-simple. N'imporque quel systeme de propulsion pourra etre installé .
Anonyme, 21 msg, (FR-23). Message modifié le 2020-05-17 20:37:09 par Gloubigoulba. |
Sebtrike60
17-05-2020 à 20h26
Y a t il possibilité de mettre une Grande couronne sur les moyeux de chaque roue ?
Gloubigoulba
17-05-2020 à 20h47
Celles qui sont montées sont des roues de solex. Mais avec des roues de mobylette,ça devrait etre plus facile
Sebtrike60
17-05-2020 à 20h55
Ok car ton moteur 1800w est un brushless my1020 ? Car avec ce genre de moteur faut vachement démultipliée il faudrait une couronne d au moins 60 dent et pignon 10 ou 11 mais c est surtout tout le système d arbre d entraînement avec un renvoi pour le moteur qui va etre le bordel ... C est pour ça que j évoquait les moteur hoverboard ca sera carement plus simple a réalisé pour le patinment avec la pluie d autre te reponderont perso jamais tester au pire tu peu mettre une seule roue d hoverboard sur la roue avant
publicité 17-05-2020 à 20h55
Sebtrike60
17-05-2020 à 21h56
Apres sur les roue de solex je suppose qu il y a une roue libre sur chaque roue tu pourrais éventuellement les conserver en effectuant la démultiplication sur le renvoi du moteur ...
