££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_26785_from_10.php-
21 messages.   1 2 3   - projet trisolex 2.1 [26785]
Sebtrike60
17-05-2020 à 21h56
Apres sur les roue de solex je suppose qu il y a une roue libre sur chaque roue tu pourrais éventuellement les conserver en effectuant la démultiplication sur le renvoi du moteur ...
Sébastien, 236 msg, 39 ans. Jouy Sous Thelle (FR-60).
 Citer Alerter [678073]
17-05-2020 à 22h44
oui , moi je ferais 2 moteur de hover en friction sur les roues AR ...
puis le moteur thermique origine solex a l'AV , en cas de panne de batt ,
ca passe tres bien sur route mouiller , j'en ais fait la preuve en vidéo
rappelle ici
Tchang, 13877 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [678083]
17-05-2020 à 22h44
Gloubigoulba
22-05-2020 à 22h05
Salut à tous et veuillez m'excuser pour ne pas avoir repondu rapidement : je travail en deplacement et je n'ai que de faibles connections en semaine.
Pour le moment la fabrication du chassis et d'un systeme de frein est une etape incontournable.
le moteur de 1800w dont je parlais est bien un my1020
Je m'interroge toujours sur le mode de transmission. La facilité est nettement du coté de latransmission par frottement mais avec une transmission mecanique: le choix du moteur est plus vaste.
Peut-t-on obtenir plusieurs vitesses comme dans une video de Tchang?
Le probleme de la demultilplication est plus facile à reler car il faudra bien un arbre intrmediaire pour transmettre le mouvement (et donc un autre rapport de demultiplication.)
Il y a aussi possibilité de raccorder par une chaine à velo les roues et des moteurs d'hoverboard en respectant un peu les contraintes mecaniques.
En parallele: je compte assembler une batterie 13S7P . Avec des cellules 18650 de3300mA ( 80 deja reçues)
avec un kit Wrusdend.
Pour le moment: Ce n'est que le debut. Et il y aura de quoi s'occuper entre la refection du moteur d'origine(kité ou non?) la soudure du chassis,et plein d'autres choses !!!
Anonyme, 15 msg, (FR-23).
 Citer Alerter [678812]
Sebtrike60
22-05-2020 à 22h15
Salut c est un choix a faire pour la motorisation ... C est sur que la simplicité c est les moteur hoverboard pour les vitesse il y a 3 vitesse sur les controleur apres je sais pas quel vitesse tu souhaite atteindre avec ton tricycle ...d autre pourront te renseigner sur les possibilités avec les moteur hoverboard je pense que tu peu aller dans les 40 a 45 kmh en 60v pour tes cellules ce sont des neuves ?
 Citer Alerter [678819]
Gloubigoulba
22-05-2020 à 22h44
 Citer Alerter [678824]
Gloubigoulba
23-05-2020 à 11h09
 Citer Alerter [678873]
Gloubigoulba
23-05-2020 à 14h09
Salut à vous
Je comptais utiliser un differentiel comme celui-là :
y monter des pignons et des paliers ne devrait pas etre tres difficile.
Voila une photo de mon moteur:
 Citer Alerter [678904]
Message modifié le 2020-05-23 14:10:52 par Gloubigoulba.
Gloubigoulba
23-05-2020 à 14h11
Salut à vous
 Citer Alerter [678905]
Gloubigoulba
23-05-2020 à 14h20
desolé,je ne maitrise pas bien l'envoie de message et les liens. voila le differenciel.C'est normalement monté
sur les tracteur tondeuses mac culloch. Ca coute 71 euros en neuf .
 Citer Alerter [678906]
23-05-2020 à 14h20
Sebtrike60
23-05-2020 à 14h29
Tu souhaite rouler a quel vitesse avec ton tricycle ?
 Citer Alerter [678908]
21 messages.   1 2 3   - projet trisolex 2.1 - Lu 400 fois. [26785]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
