££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_26791_from_1.php-
15 messages.   1 2   - Chargeur IMAX B6 Mini Déréglé [26791]
Vélopromeneur
17-05-2020 à 23h31
Chargeur Imax B6 Mini ne respecte plus les réglages et ce, ni en tension, ni en ampères, exemple :
Je règle sur Lion 3S donc tension maxi 12,3v avec 0,5Ah, et lui il monte jusqu'à 13v et charge sous 1,5 Ah.
C'est arrivé après une coupure de son entrée d'alimentation alors qu'il était relié en sortie à une batterie en cours de chargement.
J'ai essayé un reset usine mais rien ni fait, il y qu'en mode plomb qu'il respecte ce que je rentre.
Si vous avez une idée, merci d'avance.
Anonyme, 473 msg, (FR-07). [mon blog]
 Citer Alerter [678090]
18-05-2020 à 08h35
Dans les paramètres il n'y a pas des réglages à revoir concernant chaque type de batterie ?
Dans mon tunirgy il y a les réglages à faire à la volée pour la charge et les réglages d'encadrement ne pouvant être dépassés dans un autre menu.
Par exemple pour le li-ion la tension maxi sur 1 élément est réglée à 4,1v, je peux modifier ce réglage par exemple à 4,0v ou 4,2v...
Mais tu as peut-être déjà vérifié cela.
Peter, 5975 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [678108]
18-05-2020 à 08h35
Vélopromeneur
18-05-2020 à 14h02
Merci de ton intervention mais ça ne viens pas des réglages.
Sinon j'ai fais une mise à jour avec_Firmware_Update_V1.13 mais rien ni a fait, à suivre.
 Citer Alerter [678139]
18-05-2020 à 20h36
Ton chargeur est devenu dangereux: une surcharge de batterie lithium peut facilement conduire à un incendie...
Pour moi c'est poubelle direct.
Papat, 20879 msg, 54 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [678203]
18-05-2020 à 21h06
Idem si ce n'est pas un problème de réglage c'est qu'il s'agit d'une défaillance du processeur Texas instrument.
Un gars du forum a bien faillit foutre le feu à sa maison avec un Imax B6, a l'époque nous avions supposés une mauvaise manipulation.
 Citer Alerter [678212]
Vélopromeneur
18-05-2020 à 22h23
La prochaine fois au lieu d'acheter un Imax soit disant authentique, je prendrais un clone à moitié prix vu la daube que c'est... je le garde pour pièces détachées. Merci de vos avis. A+
 Citer Alerter [678221]
19-05-2020 à 07h36
Même les authentiques ne sont pas terribles... J'ai eu un B8 qui est parti à la poubelle pour les mêmes raisons... il était devenu complètement imprécis et dangereux.
C'est plus cher, mais il vaut mieux investir dans un bon chargeur, par exemple la série iCharger qui est de très bonne qualité. Le mien fonctionne parfaitement depuis 7 ou 8 ans.
 Citer Alerter [678250]
19-05-2020 à 07h47
Est-ce qu'il ne serait pas nécessaire de prévenir de ce danger à l'aide d'une discussion au titre explicite placée en épinglée ?
Bruno, Modérateur,54511 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [678257]
19-05-2020 à 09h06
Il faudrait créer un sujet général sur le danger des chargeurs de modélisme qui vieillissent, parfois très mal. Je pense qu'il n'y a pas que les séries IMAX Bx qui en soient affectés.
Il convient de vérifier, je dirais 2 fois par an et après tout évènement inhabituel (court-circuit, etc...), que l'équilibrage en fin de charge soit correct avec un bon multimètre numérique.
 Citer Alerter [678263]
19-05-2020 à 09h06
Lien commercial -341-
19-05-2020 à 11h20
Il faudrait pouvoir étalonner chaque sortie 4,2v ou la tension totale agissant de la même façons sur chaque sorties par division de la tension.
 Citer Alerter [678277]
15 messages.   1 2   - Chargeur IMAX B6 Mini Déréglé - Lu 250 fois. [26791]
Le 05 à 09h39 Gerald-38 bonjour a tous
quelqun peut il me renseigner
jai achete recemment un max plus de chez feu vert
content du velo(pour le prix)...
