££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_26791_from_10.php-
15 messages.   1 2 - Chargeur IMAX B6 Mini Déréglé [26791]
19-05-2020 à 11h20
Il faudrait pouvoir étalonner chaque sortie 4,2v ou la tension totale agissant de la même façons sur chaque sorties par division de la tension.
Peter, 5975 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [678277]
19-05-2020 à 11h41
Malheureusement, la plupart des chargeurs ne sont pas ré-étalonnables facilement, sauf par exemple ceux de la série iCharger que je citais plus haut.
Je crois qu'il est possible de réétalonner certains autres chargeurs, mais il faut connecter une tension rigoureusement égale sur chaque entrée, ce qui est très difficile à réaliser en pratique.
Papat, 20879 msg, 54 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [678278]
19-05-2020 à 11h41
19-05-2020 à 13h40
J'imagine oui. Je pense que Velopromeneur utilise ce chargeur pour rééquilibrer les cellules qui commencent à dévier, malgré l'utilisation d'un bms.
Si c'est bien le cas, l'utilisation d'une alim Gophret pourrait convenir, et elle a l'avantage d'avoir une tension réglable. Même si cela n'empêche pas de vérifier l'étalonnage de temps à autre.
Ce que j'apprécie beaucoup sur les chargeurs RC c'est qu'ils permettent de visualiser la tension des cellules d'un seul coup. Un peu à la manière des smartbms.
 Citer Alerter [678290]
19-05-2020 à 13h51
Oui c'est très pratique et j'utilise encore mon iCharger de temps à autre pour des charges sous surveillance, c-à-d avec des double contrôles au multimètre. C'est comme cela que je sais qu'il n'a pas bougé en calibration: quand je charge les 8s du Madrid à 4,12V, toutes les cellules sont entre 4,11 et 4,12V au multimètre.
 Citer Alerter [678295]
Vélopromeneur
19-05-2020 à 15h08
Cette Imax me permet de charger des batteries moto (plomb) et il va continuer à le faire puisque ce mode fonctionne.
Sinon avant qu'il déconne je pouvais recharger une Lion d'aspirateur à main, pour le vélo, il m'a servi 2 ou 3 fois mais mes batteries sont bien équilibré par leur BMS. A+
Anonyme, 473 msg, (FR-07). [mon blog]
 Citer Alerter [678306]
19-05-2020 à 15h08
Lien commercial -366-
19-05-2020 à 15h19
Oui donc tout va bien. Pour l'aspirateur à main j'utilise un chargeur e4-cube c'est super pratique, aucun réglage.
Alerter [678307]
15 messages.   1 2 - Chargeur IMAX B6 Mini Déréglé - Lu 250 fois. [26791]
Le 05 à 09h39 Gerald-38 bonjour a tous
quelqun peut il me renseigner
jai achete recemment un max plus de chez feu vert
content du velo(pour le prix)...
Lien commercial -341-
