££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_26805_from_1.php-
2 messages.    - Installation éclairage et feu de stop [26805]
Guy93
19-05-2020 à 13h05
Bonjour à tous,
Heureux processeur d’un vtc éléctrique fred de feu vert, j’apporterais toutefois un bémol à mon enthousiasme: l’éclairage. En effet il s’agit de simples phares à piles plates attachés par des colliers en caoutchouc. Or il semble que le contrôleur lcd3 puisse gérer l’éclairage. D’autre part il semble gérer également les signaux des commandes de frein, aussi il est peut-être possible d’installer un vrai feu de stop, un peu plus fiable et réactif que les modèles à détecteur d’accélération. Est-ce que certains d’entre vous ont déjà effectué cet upgrade lumineux phare avant, arrière, et feu de stop, le tout contrôlé par le lcd3 et alimenté par la batterie ? Sinon auriez vous des pistes ?
Merci de m’avoir lu,
Guy
Anonyme, 2 msg, (FR-93).
 Citer Alerter [678286]
19-05-2020 à 13h05
19-05-2020 à 13h51
Oui il y a plusieurs possibilité. Installer un abaisseur de tension pour utiliser les 36v de la batterie convertis en 12v ou autre tension, ou utiliser les sorties specifique a la lumière sur le contrôleur, s'il est équipé d'origine, permettant de pouvoir allumer et éteindre la lumière depuis l'écran LCD.
Pour le stop il y a option high level brake qui permet de couper le jus du moteur lors des freinages en utilisant une tension supérieur ou égale à 5v. Cela pourrait permettre d'obtenir un fonctionnement du feu de stop directement grâce au contact de frein.
Il est aussi possible d'utiliser un relais SSR pour activer l'allumage du feu de stop avec la tension voulu grâce à l'option low level brake.
Le relais est activable même avec du 3vdc et peut enclencher une lumière en 5, 12, 36v voir plus suivant le modèle choisi.
Peter, 5816 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
Alerter [678296]
2 messages.    - Installation éclairage et feu de stop - Lu 49 fois. [26805]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
