££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_26806_from_1.php-
4 messages.    - Contrôleur ykz7280ja-b [26806]
Mathieu57
19-05-2020 à 19h37
j'aurais voulu savoir si le Contrôleur de moto électrique 3000W 48V-72V YKZ7280JA est compatible avec un moteur brushless sans capteur hall? Merci beaucoup
(voici le lien du contro sur Aliexpress : fr.aliexpress.com )
Anonyme, 2 msg, (FR-57).
 Citer Alerter [678337]
19-05-2020 à 23h08
Non ce genre de contrôleur n'est pas dual mode. Il faut absolument les capteurs hall. Il faut rester a 1500w max pour le dual mode et souvent sans afficheur LCD.
Sinon il faut aller ici :
nucular.tech
Tu as 3 modèles de contrôleurs pouvant fonctionner avec ou sans capteurs hall.
6F 4kW, 12F 10kW, 24F 20kW. Ce sont les puissances crête.
Peter, 5888 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [678380]
19-05-2020 à 23h08
Mathieu57
20-05-2020 à 19h49
Merci pour ta réponse Peter, mince j'ai déjà acheter les deux contrôleurs
C'est pour une trottinette je vais voir si je trouve pas des autres moteurs avec capteur hall
 Citer Alerter [678481]
20-05-2020 à 19h49
Lien commercial -56-
20-05-2020 à 23h13
Elle doit être super grande ta trotinette pour pouvoir caser 2 contrôleurs de 28cm, de long 11cm, de large et 6cm d'epaisseur
Alerter [678504]
4 messages.    - Contrôleur ykz7280ja-b - Lu 50 fois. [26806]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
Lien commercial -366-
