££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_26784_from_11.php-
22 messages.      1 2 3   - display yamaha qui s'allume et s'éteint de suite [26784]
18-05-2020 à 23h31
je ne connais pas les code erreur de moteur yamaha
Tchang, 13917 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [678229]
18-05-2020 à 23h32
les capteur hall sont danc le moteur ...
controle le cable si il n'est pas abimé ....
il me semble que c'est un moteur pédalier
 Citer Alerter [678230]
18-05-2020 à 23h32
18-05-2020 à 23h34
j'ais trouver ca
 Citer Alerter [678231]
19-05-2020 à 07h22
Débranché la fiche avec les 5 petits fils qui vont au moteur.
Peter, 5940 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [678245]
Message modifié le 2020-05-19 07:24:44 par Peter.
19-05-2020 à 07h29
Bon je ne peux pas modifier mon message précédent mais si c'est juste une lampe ça reste facile à vérifier.
Pour faire s'éteindre l'afficheur il doit y avoir un problème d'étanchéité ou quelque chose de grillé dans le feu avant.
 Citer Alerter [678248]
19-05-2020 à 08h02
Il me semble que débranchant les lampes . Le display ne s s'éteint plus...
 Citer Alerter [678260]
Lereg
20-05-2020 à 16h11
C'est bon le display ne s'eteint plus.
La lampe fonctionne parfaitement qu'est ce qui pourrait relier la lampe a l'erreur 23?
Dans cette video il parle d'un couplometre.
youtu.be
Anonyme, 7 msg, (FR-90).
 Citer Alerter [678443]
20-05-2020 à 19h08
Le display ne s'éteint plus ok, mais qu'est ce qui n'est plus raccordé et ou qu'est ce qui ne fonctionne plus ?
 Citer Alerter [678478]
Lereg
25-05-2020 à 16h51
le display s'allume et marque erreur 23 impossible de faire quelque chose
 Citer Alerter [679283]
25-05-2020 à 16h51
25-05-2020 à 17h48
Tu as débranché un fils pour que le display s'allume et que le défaut apparaisse, c'est bien ça
Maintenant il faut déterminé à quoi sert ce fil.
Ce défaut est-il uniquement lié au fait que tu as débranché un fil ou parce que le couplomètre est en défaut même avec tout les fils branchés ?
Dans le tableau à 3min 18secondes, ils disent de modifier le réglage de la tension de référence du couplomètre ou de changer le couplomètre.
Le moteur du vélo fonctionne-t-il ou pas ?
 Citer Alerter [679295]
22 messages.      1 2 3   - display yamaha qui s'allume et s'éteint de suite - Lu 266 fois. [26784]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
