££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_26577_from_11.php-
16 messages.      1 2 - Électrisation second VTT [26577]
Speleled
19-05-2020 à 21h31
Ensuite montage à blanc de la platine destinée à recevoir le support batterie.
Christian, 70 msg, 51 ans. (FR-38). speleled.overblog.com
 Citer Alerter [678365]
Message modifié le 2020-05-19 21:33:02 par Speleled.
Speleled
19-05-2020 à 21h34
edit ne marche pas, voici la photo :
 Citer Alerter [678369]
19-05-2020 à 21h34
Speleled
19-05-2020 à 21h38
Les trous sont déjà fait pour recevoir le support.
Je dévisse les 3 petits cruciformes du support pour accéder à la platine moulée, je perce en position.
J'en profite pour mettre ici la liaison électrique XT60. Je peux toujours sortir le moteur seul, mais pas de façon rapide. L'avantage c'est que ce sera propre et à l'abri.
 Citer Alerter [678371]
Speleled
19-05-2020 à 21h41
Ensuite remontage du support batterie avec 3 vis sur la platine alu ( j'ai oublié la photo ) et mise en place de la batterie.
C'est très costaud, et plutôt sympa non ?
 Citer Alerter [678373]
19-05-2020 à 21h47
Le montage est propre.
Sinon, pour éviter la rotation de la platine, il y a aussi l'option de la coller au joint silicone transparent sur le tube lors du montage.
Papat, 20805 msg, 54 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [678374]
19-05-2020 à 21h47
Speleled
20-05-2020 à 21h43
Merci.
Je viens de finir le montage, et j suis plutôt content, c'est bien propre et c'est ce que je voulais obtenir...
Alerter [678491]
16 messages.      1 2 - Électrisation second VTT - Lu 385 fois. [26577]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
