££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_26818_from_1.php-
12 messages.   1 2   - Ma remorque solaire [26818]
Speedsterharry
21-05-2020 à 15h44
J'ouvre un sujet sur un projet perso qui touche à sa fin (?) à savoir une remorque solaire pour transporter des choses lourdes tout en rechargeant la batterie par temps ensoleillé. Le but étant de pouvoir partir avec (et avec ma copine) pour faire un beau périple à vélo tout en n'étant pas trop contraint sur ce que l'on emporte (j'ai essayé une fois, rien qu'avec les sacoches et le porte-bagages de porter la toile de tente 1 place et des affaires de rechange, c'était très très limite, je ne referai plus).
J'avais essayé auparavant une remorque du commerce, achetée sur Amazon.
La remorque était pas mal mais la structure me semblait plutot fragile, par rapport à ce que je voulais en faire. J'avais peur qu'elle me lâche en plein effort, avec tout le paquetage sur la route, je l'ai vite revendue.
Je suis donc parti sur une fabrication DIY pour pouvoir faire ce que je ne trouve pas dans le commerce. La structure est en tube d'aluminium, section carrée. J'ai mis un fond en contreplaqué, vernis après une couche de fondur (pour éviter que l'humidité n'imbibe le bois). Le pourtour n'est pour l'instant qu'en tissu, ce n'est pas suffisant pour bien maintenir la "cargaison" en place. Je vais rajouter des barres de maintien pour bloquer les affaires à l'intérieur de la remorque.
Les barres d'alu font 1m de long. Cela m'a donc aidé à décider des dimensions de la remorque: 1mx50cmx50cm (plus les épaisseurs du tube, et les roues). Comme ca, je n'ai eu aucun déchet. Le bras pour accrocher au vélo est fait en acier, de même que certains renforts autour de la remorque, et les supports pour tenir des 2 roues.
Le panneau solaire 100W est un modèle souple, ce qui permet de ne pas rajouter trop de surpoids. La conversion de l'énergie du panneau vers la batterie du vélo (qui est située à l'arrière, ce qui facilite les choses) est assurée par ce convertisseur Boost. Je n'ai pas beaucoup d'expérience avec, mais il détecte comme un grand la tension de batterie et il a un bon rendement, d'après ce qu'en ont dit Silicium et Snickers. Les LED sont assez difficilement lisibles, d'autant plus qu'on est amené la plupart du temps à regarder l'affichage en plein soleil...
Pour l'instant, la remorque n'est pas finie (il faudra au minimum la protéger par apprêt+peinture), et comme je ne suis pas très sûr de ses performances (mécaniques), je préfère ne pas m'aventurer trop loin de chez moi :)
Ce matin, j'ai effectué une petite sortie le long du canal de Jonage, où je suis allé glané un peu de bois mort (utile pour les barbecues). J'ai déjà constaté que la goupille qui retient le bras de remorque au vélo n'est pas assez solide (mais j'ai repéré quelque chose de plus costaud pour remplacer).
Jerome, 951 msg, 48 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu cyclurba.fr/blog/blog.php?personneid=12364
 Citer Alerter [678576]
Speedsterharry
21-05-2020 à 15h45
Le bras de remorque.
Qu'elles sont vilaines les soudures
 Citer Alerter [678577]
21-05-2020 à 15h45
Speedsterharry
21-05-2020 à 15h50
Le couvercle de la remorque.
Comme ca tapait pas mal à vide, j'ai collé des morceaux de mousse qui amortissent un peu les chocs (ce n'est pas parfait). Le mieux, c'est d'alourdir la remorque avec des sacs de transport bien pleins.
Je ne sais pas encore où je vais fixer le convertisseur Boost (probablement le visser dans le bois)...
 Citer Alerter [678578]
Speedsterharry
21-05-2020 à 15h53
50W obtenus en sortie du convertisseur, alors qu'il fait grand beau temps et que le soleil est a la verticale du panneau... Il faudra s'en contenter.
Le panneau achete sur Aliexpress ne fait peut-etre pas tout a fait 100W
 Citer Alerter [678579]
21-05-2020 à 17h09
Il fait probablement 100W, mais sur Mercure...
Papat, 20879 msg, 54 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [678585]
Speedsterharry
21-05-2020 à 17h51
Salow
 Citer Alerter [678588]
23-05-2020 à 11h25
Salut non c'est le contraire Papat
Jérome, d'expérience les watts fournis en crête par les panneaux solaire seront bien plus haut lorsque le soleil est bien brillant mais la chaleur plutôt faible.
L'idéal c'est le pôle Nord.
Si le jour de ton test il faisait près de 30°C au soleil, il y a des chances que le manque de watts vienne de là.
En regardant ton wattmètre tu peux toujours exposer ton panneau au soleil et en vaporisant de l'eau pour le refroidir.
La meilleure puissance que j'ai obtenue était un jour de Juin par temps nuageux.
Lorsque le soleil tape sur le panneau entre 2 nuages tu devrais pouvoir relever les 100w.
Il faut aussi faire attention qu'il n'y ai absolument pas d'ombre, si lors de la mesure il y avait une ombre sur une seule cellule la puissance s'en ai retrouvée réduite.
Quelle est la dimension de ton panneau solaire ?
J'en ai 2 de 50Wc et ils mesurent 30cm x 95cm soit 0.285m2
Ça donne 175Wc au m2.
Je n'ai jamais mesuré la puissance réelle de ces panneaux, j'ai fais des mesures sur des panneaux polycristallin.
Peter, 5975 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [678875]
23-05-2020 à 11h44
Oui c'est clair que la température diminue la puissance. Je parlais de Mercure surtout pour la distance réduite par rapport au soleil qui augmente le nb de W/m2.
Pas évident de refroidir un panneau situé en plein soleil en mode itinérant...
 Citer Alerter [678878]
23-05-2020 à 16h12
Oui mais je pense que ce n'est pas utile l'avantage est que la charge est permanente donc même si c'est très faible c'est sûrement suffisant.
 Citer Alerter [678927]
23-05-2020 à 16h12
24-05-2020 à 20h24
Il y a pas mal de pertes aussi dans les régulateur/boost solaire bon marché, non MPPT et prévu pour des batteries au plomb, non optimisé pour les Li-Ion ...
Anonyme, 17940 msg, (FR).
 Citer Alerter [679190]
12 messages.   1 2   - Ma remorque solaire - Lu 216 fois. [26818]
Le 05 à 09h39 Gerald-38 bonjour a tous
quelqun peut il me renseigner
jai achete recemment un max plus de chez feu vert
content du velo(pour le prix)...
Lien commercial -341-
