2 messages.    - OES (pédalier + rotation) VS. capteur de couple VS. moyeu arrière [26821]
Marto-
22-05-2020 à 13h52
Je suis en cours d'achat d'un VTT AE pour un usage rando du week-end (zéro performance donc). Après avoir retenu quelques modèles qui me plaisent bien et avant de commettre l'irréparable je recherche des informations et des retours d'expérience sur les moteurs pédalier avec seul capteur de rotation, et sans capteur de couple (type OES de o2feel / DAPU)
J'ai déja pu essayer des moteurs moyeu arrière (+ capteur de rotation) et pédalier (+ capteur de couple). Au risque de faire hurler les experts, vu mon usage, la différence d'agrément ne m'est pas perceptible.
La seule raison qui me fait pencher vers un moteur pédalier est l'efficience énergétique supérieure de ces derniers vantée de part et d'autre (par rapport au moteur moyeu arrière).
Toutefois je comprends d'une partie de mes lectures que cette meilleure performance énergétique résulterait (uniquement ?) du capteur de couple qui vient avec la plupart des moteurs pédalier.
Je cherche à confirmer ou infirmer ce point, car si un moteur pédalier à rotation seule n'affiche pas de gain en matière de conso par rapport à un moteur moyeu à rotation, je risque finalement de partir sur cette solution bien moins onéreuse vu mon budget.
Merci pour votre aide et bonne journée
Anonyme, 1 msg, (FR-64).
 Citer Alerter [678707]
22-05-2020 à 13h52
22-05-2020 à 15h17
Ben en fait, le meilleur rendement du moteur pédalier, avec ou sans capteur de couple, vient du fait que le moteur profite comme le pédaleur des différents rapports de transmission, ce qui fait que comme tes jambes, il tourne toujours à une vitesse élevée qui lui assure un bon rendement.
Avec un moteur roue, le moteur tourne toujours à une vitesse fonction de celle de la roue, et si c'est à faible vitesse son rendement est mauvais, il chauffe au lieu de tourner, parce qu'il fonctionne à un régime où son rendement est mauvais.
Si c'est pour rouler longtemps à bonne allure sur des bons chemins roulants, pour moins cher le moteur roue ira très bien.
Sur des petits chemins plus techniques avec de grandes variations de vitesse, mieux vaut un moteur pédalier.
Enfin moi je vois comme ça.
Anonyme, 1201 msg, (FR).
Alerter [678721]
2 messages.    - OES (pédalier + rotation) VS. capteur de couple VS. moyeu arrière - Lu 91 fois. [26821]
