££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_26822_from_1.php-
15 messages.   1 2   - Utiliser une batterie 48v sur une débroussailleuse 36v ou 40v [26822]
Tourou
22-05-2020 à 15h10
Bonjour à tous,
Je suis tenté par l'achat d'un rotofil à batterie et y brancher ma batterie de VAE de 48v.
Seulement, il y a beaucoup de modèles en 36 et 40v et très peu en 48v
Pensez vous que je peux y brancher ma batterie sans cramer le moteur ? ou est il possible d'abaisser le tension artificiellement pour leurrer électronique du contrôleur ?
Merci beaucoup de vos avis.
Anonyme, 5 msg, (FR-31).
 Citer Alerter [678719]
22-05-2020 à 15h20
Tu peux toujours essayer sur une de 36 ou 40v tu verras bien.
Sur une 24v ou moins il vaut mieux éviter. Si tu peux posé un thermomètre a sonde et contrôle la température moteur. Si ça monte à plus de 70°C coupe le jus, et reviens en 36v.
Peter, 5816 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [678723]
22-05-2020 à 15h20
Lien commercial -56-
22-05-2020 à 21h12
Oui sans problèmes.
Moi ma tondeuse 36v origine fonctionne sous 48v batterie lipo sans problèmes
Tchang, 13871 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [678786]
Toniovelo
22-05-2020 à 21h58
@tchang = moi, j'ai essayé de brancher ma Lipo 12s sur ma tondeuse 10s, ça marche pas?... Une idée ?
Tonio, 2102 msg, 37 ans. (FR). [mon blog] VTT Giant, moteur Bafang BPM code 11 en 48v (1400w max)
 Citer Alerter [678807]
22-05-2020 à 22h05
As telle un contro avec la batt bms?
Essayer de donner plusieur coup de hachette rapide...
 Citer Alerter [678811]
Toniovelo
22-05-2020 à 22h27
Il y a un contrôleur mais avec la partie moteur. La batterie d'origine a un bms.
Il faut que j'appuie rapidement sur le bouton démarrer ?
 Citer Alerter [678822]
Tourou
25-05-2020 à 23h47
bonjour à tous,
merci pour vos réponses,
vous pensez que j'ai espoir de faire marcher un moteur 220V AC sur batterie 48V ou vraiment ce n'est pas possible ?
 Citer Alerter [679357]
26-05-2020 à 01h03
oui il est possible de le faire fonctionner avec un variateur de fréquence ....
moi je fait fonctionner un moteur triphaser industriel avec une batt de voiture 12v
donc un moteur de 220v c'est encore plus facile ....
teste ici
 Citer Alerter [679359]
Tourou
26-05-2020 à 09h46
Si je prends un convertisseur de ce type :
et une machine de ce type :
www.provence-outillage.fr
il n'y a pas besoin de variateur de fréquence, je me trompe ?
 Citer Alerter [679384]
26-05-2020 à 09h46
26-05-2020 à 09h58
non ce convertisseur est une fauce pub ...
exemple , mon vrais convertisseur 12vcd/220vac de 3000w coute 200euro
3000w certifier
donc un 5000w a 40 euro , c'est a fuire
non pour ce type de moteur y a pas besoin de variateur de frequence comme il fonctionne déja en mono 220v....
plus tu vas transformer le courant pue tu il y a de la perte !!!
donc il vaut mieux un moteur 48v directement ....
 Citer Alerter [679385]
15 messages.   1 2   - Utiliser une batterie 48v sur une débroussailleuse 36v ou 40v - Lu 140 fois. [26822]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
Lien commercial -366-
