££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_26607_from_51.php-
53 messages.      1 2 3 4 5 6 - Pocket bike, renaissance [26607]
Prowler
23-05-2020 à 07h26
Si si les contrôleurs je t'ai dit oui
Manu, 782 msg, 39 ans. Puymoyen (FR-16).
 Citer Alerter [678841]
23-05-2020 à 08h32
Concernant ta batterie vu qu'elle est à 22v je pense qu'elle est HS.
Tu devrais la déballer et la contrôler au niveau des petits fils du bms. Tu dois avoir une ou des cellules à des tensions inférieur à 2,8v.
Étant donné qu'elle est à 22v ça fait 2,2v par cellule en moyenne, mais peut être que tu as 2 ou 3 cellules à 0v et d'autres à une tension encore potable. Enfin de toute façon ce genre de batterie n'est pas fait pour un proto performant. Même en état neuf ça permet juste de faire des tests mais pas vraiment de s'amuser.
Il te faut au moins 2 batteries en //.
Sinon une bonne batterie de vélo peut faire l'affaire.
Nous utilisons souvent des batteries Lipo 12s sur les moteurs horverboard, ça donne de très bonnes performances. 10Ah c'est suffisant, pour les enfants j'utilise une 8Ah et l'autonomie est très convenable. Je n'ai pas mesuré mais je fais une charge tout les 2 jours environ.
Peter, 5940 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [678844]
23-05-2020 à 08h32
Benarkor
24-05-2020 à 21h19
Merci Prowler, je commande du coup.
Merci Péter pour le retour, donc autant ne pas perdre de temps et investir dans des bonnes batteries dès le départ.
Surtout que les batteries servent sur plusieurs protos.
Benarkor, 42 msg, 30 ans. (FR-77).
Alerter [679202]
53 messages.      1 2 3 4 5 6 - Pocket bike, renaissance - Lu 752 fois. [26607]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
