££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_23476_from_61.php-
67 messages.      2 3 4 5 6 7 - Nouveau Tongsheng TSDZ2 750W, mieux qu'un Bafang BBS02 ? [23476]
22-05-2020 à 23h48
Elem a écrit :
J ignore totalement comment strava calcule mais si je m en tient au donné 118 wh estimé en 4h ça me donnerai environ 18wh fournie par le pilote, ce dont je doute beaucoup vu que j ai qd mm un niveau assez honnête en vtt ;)
La puissance d'un cycliste se donne en W (watts) pas en Wh.
Strava estime ta puissance moyenne sur 4 heure à 118W, et non pas à 118 / 4.
Anonyme, 17909 msg, (FR).
 Citer Alerter [678829]
23-05-2020 à 06h33
Au delà de l aspect w a la place de wh que tu soulignes justement, je serai curieux d entendre de ta part comment strava peut estimer une puissance moyenne de 118 w ?
On parle donc de puissance instantanée sans paramètre de temps, j ai essayé de passé l activité en musculaire et j ai la mm puissance, strava ne prend donc pas en compte une activité mixte électrique et fourni probablement une puissance estimé par rapport au dénivelé, a la vitesse de déplacement et au poids du pilote, c est assez sommaire comme calcul .
avec la calculette de cyclurba ( vélo à assistance électrique ) un rendement moteur de 85%, une masse totale de 90 kg, une pente de 8.9%, une vitesse de 10 km/h, pas de vent contraire, une poussée nul pilote j obtiens une puissance moteur de 259 watts ...
il faut une pente moyenne de 4% pour obtenir 118w avec les mm paramètres ..
ça va être coton d estimer la puissance fournie par sotos lors de son déplacement ;)
Didier, 4852 msg, 59 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [678834]
23-05-2020 à 06h33
23-05-2020 à 06h38
Sur ma sortie de jeudi la pente moyenne est de 12% si je ne me plante pas et non 8.9 qui est la vitesse moyenne ...
 Citer Alerter [678835]
23-05-2020 à 06h44
www.ebikes.ca
en utilisant les paramètres d un BBS ( range 12 km avec une batterie de 14ah ... )
 Citer Alerter [678837]
23-05-2020 à 06h47
il faut une puissance cycliste d environ 100 w pour atteindre un range de 19 km
c est en gros les paramètres de ma sortie pour l aspect montée, j estime donc ma puissance musculaire en montée a environ 75 w ...
pour une sortie avec peu de dénivelé ça devrait tourner a 50/70 w a la vitesse ou tu as evolué sotos .
 Citer Alerter [678838]
23-05-2020 à 08h34
Stava utilise le gpx pour avoir les vitesses et pentes
Avec vos données perso de masse il peut estimer la puissance moyenne (pour un vélo de route !)
Pour moi c’est pas très loin de la vérité sur route mais à VTT ou VTT-AE c’est sous-estimé
Pour ceux qui veulent en savoir plus sur les formules il y a ce site :
www.velomath.fr
Christophe, 3161 msg, 59 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [678845]
23-05-2020 à 08h34
23-05-2020 à 11h55
50 a 100W avec 75kg de viande, contre 800W avec 8kg de moteur-batterie, on a beau le savoir, c'est quand meme dingue.
Bon en meme temps un moteur, a part tourner, il ne sait pas faire grand chose d'autre...
Anonyme, 827 msg, (FR).
Alerter [678883]
67 messages.      2 3 4 5 6 7 - Nouveau Tongsheng TSDZ2 750W, mieux qu'un Bafang BBS02 ? - Lu 11901 fois. [23476]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
