££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_26785_from_21.php-
28 messages.      1 2 3 - projet trisolex 2.1 [26785]
Sebtrike60
23-05-2020 à 15h03
Ok regarde la video de benoit sa peu te donner une idée des performances des moteur hoverboard avec ta batterie tu sera en dessous des 30 km/ h je pense
youtu.be
Sébastien, 239 msg, 39 ans. Jouy Sous Thelle (FR-60).
 Citer Alerter [678915]
Gloubigoulba
30-05-2020 à 16h06
Salut à tous. Finalement,je vais rester sur une transmission par chaines et differentiel de tracteur tondeuse.
Les roues arrieres seront remplacées par des roues de mobylette du meme diametre mais disposant d'une couronne et d'un frein à tambour . Ca va etre lourd et il ne faudra pas s'attendre à des performances exeptionnelles mais c'est pas le but. La puissance electrique et celle du moteur quel qu'il soit est encore à determiner.
Anonyme, 19 msg, (FR-23).
 Citer Alerter [680017]
30-05-2020 à 16h06
Gloubigoulba
31-05-2020 à 10h46
Salut , voila une photo de mes 2 kits Vrunzen . Ils vont me permettrent de faire une batteries 13S6P.Il y a de quoi faire une 13S8P en plots mais je n'ai pas commandé assez de cellules Les videos de Benoit m'ont été bien utiles (merci Sebtrike). J'ai aussi une batterie okoman 13S3P qui devrait arriver . Elle est donnée pour 20Ah mais je n'y croit pas du tout. Le BMS que j'ai commandé fait 20A . Un peu petit?
Mes accus sont les meme que Benoit : Des Lanzhd 33E .Mais sans les languettes.
Le projet a tres peu avancé (difficile à consilier avec le travail en deplacement et des finances momentanement à zero).
Cette aprem sera consacrée à essayer de souder le cadre.J'ai un petit poste Mig 220v Gas / No Gas .
 Citer Alerter [680152]
Sebtrike60
31-05-2020 à 11h45
Salut pour ta batterie 13s3p si c est avec des 18650 elle ne pas faire 20ah car 20/3 ferait 6600 mah par accus sa n existe pas le max c est dans les 3500 mah .. Pour ton bms 20 A c est pas assez il va falloir deja connaitre la puissance de ta batterie et celle du moteur du coup tu partirait avec ton my1020 ?
 Citer Alerter [680162]
Gloubigoulba
31-05-2020 à 11h51
 Citer Alerter [680163]
Sebtrike60
31-05-2020 à 11h58
Pour ton mig l ideal sa serait de souder avec du gaz mais l achat d une bouteille c est plus de 300 eu et n achete surtout pas les bouteilles jetable tu soude 10 min avec pas plus apres sa ira au fil fourré mais la qualité des soudures est pas pareil
 Citer Alerter [680164]
Gloubigoulba
31-05-2020 à 12h13
Salut, oui,je vais voir avec le my 1020. S'il ne suffit pas, je verrai à transformer un alternateur.
 Citer Alerter [680166]
Message modifié le 2020-05-31 12:24:57 par Gloubigoulba.
31-05-2020 à 12h13
Sebtrike60
31-05-2020 à 12h20
Le my1020 devrait suffir c etait un 2000w il me semble ? Par contre faudra bien démultipliée ce moteur tourne vite... Tu a pris quoi comme controlleur ? Pour ta batterie 14s voir 16s aurait été bien tu veut rouler combien de temp avec ?
Alerter [680168]
28 messages.      1 2 3 - projet trisolex 2.1 - Lu 556 fois. [26785]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
