££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_26792_from_11.php-
19 messages.      1 2 - Montage BBSHD sur commençal Meta [26792]
23-05-2020 à 07h39
Pourquoi le choix du porte-bagage pour la batterie complémentaire et pas derrière le tube de selle?
Ça aurait évité de dégrader la suspension AR avec toute cette masse non suspendue...
Papat, 20805 msg, 54 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [678842]
Jerattous
23-05-2020 à 07h52
Sur mon Commencal META 4.3 qui est en vente sur le site, j'ai fait ce montage pour la batterie.
Yves, 605 msg, 70 ans. Vitrolles (FR-13). [mon blog]
 Citer Alerter [678843]
23-05-2020 à 07h52
Lien commercial -366-
23-05-2020 à 11h50
Perso, j'aurais fait un support pour la mettre verticale derrière le tube de selle.
 Citer Alerter [678880]
Vincent41100
23-05-2020 à 12h22
Je l'ai mis sur un porte bagage car je ne peux pas la mettre sur le tube de selle télescopique, et que niveau solidité, ca n'aurait pas tenu de choc.
Au niveau de l'amortisseur, je n'ai pas du tout senti que ca dégradait ma suspension
Vincent, 35 msg, 24 ans. Vendôme (FR-41).
 Citer Alerter [678888]
Luffyx
23-05-2020 à 14h40
Hello,
Non , impossible de la fixer au cadre, la place est vraiment trop minime comme tu peux le voir sur l'image, ou alors ça serait une toute petite batterie qui ne matcherais pas le BBSHD , ça m'embête aussi en mode sac à dos, mais j'ai vu des riders qui ne s'en plaignaient pas du tout, qu'une fois bien calée et avec un bon sac avec dorsale on a tendance à l'oublier, je commande en ce jour , je vous ferais un feedback
Anonyme, 5 msg, (FR-62).
 Citer Alerter [678910]
Message modifié le 2020-05-23 14:54:03 par Luffyx.
Luffyx
23-05-2020 à 14h54
Hello,
Je pars sur une batterie 52V (14S5P) 17ah Bloc-batterie à boîtier rigide avec options Smart BMS, des avis?
BATTERIE
[img size=50]https://www.commencal-store.es/Files/99971/Img/17/16M
 Citer Alerter [678912]
23-05-2020 à 15h09
Un bloc rigide de 4,5kg dans un sac à dos... bon courage...
 Citer Alerter [678917]
Vincent41100
23-05-2020 à 15h52
Il font ce pack avec des LG MJ1 ou des Samsung 35E, ce sont toutes les 2 des excellentes piles.
Après, je ne comprends pas pourquoi le courant constant de décharge max est de seulement 25A et 5p ? Il ne devrait pas être de 50A ? Ou c'est dû au BMS à peine assez performant ?
Une personne qui s'y connait bien pourrait m'expliquer ?
 Citer Alerter [678921]
Message modifié le 2020-05-23 15:54:19 par Vincent41100.
23-05-2020 à 15h52
Lien commercial -341-
23-05-2020 à 15h58
Parce-que ce sont des gens sérieux apparemment: on ne peut pas tirer la même puissance d'une cellule seule et de la même cellule confinée au milieu d'un pack. A cause de l'échauffement, il faut baisser le courant.
La valeur de 25A en continu me semble logique.
Alerter [678924]
19 messages.      1 2 - Montage BBSHD sur commençal Meta - Lu 339 fois. [26792]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
