Sebtrike60
16-05-2020 à 18h10
Bms installer j ai fait une charge c ette fois ci c est bon chargé a 71.4 v
Sébastien, 332 msg, 43 ans. Jouy Sous Thelle (FR-60). |
Sebtrike60
16-05-2020 à 19h20
Bon bah voila des soeur jumelles c est pas super propre mais du moment qu elle fonctionne c est le principal
publicité 16-05-2020 à 19h20
| Lien commercial -181-
Sebtrike60
16-05-2020 à 19h26
Bon bah plus qu a faire des séparation en alu sa passe juste mais bon sa devrait le faire
16-05-2020 à 19h29
Tu rigoles c'est super propre !
Sebtrike60
16-05-2020 à 19h41
Merci peter je suis un peu maniaque ca me suffit jamais lol
En positionnant mes batterie je m aperçois que je vais galérer a brancher et débrancher mes batterie donc faut que je réfléchisse a comment je vais faire au pire je met un coupe circuit mais a la base je voulais brancher ma résistance pour charger les condo tampis...
16-05-2020 à 20h31
La résistance pour charger les condos ça doit être monté en fixe côté contrôleur. Je t'avais fait un petit schéma je crois
Tu pose un bouton poussoir au guidon si tu veux. Après avec ton contrôleur et tes batteries c'est quasiment inutile. C'est plutôt avec les condensateurs puissant dans des contrôleurs 100A et plus.
La fiche que tu branches quelques secondes avant de raccorder la batterie c'est une galère.
Il n'y a pas besoin de mettre du fil en grosse section, du petit fil 1mm2 c'est suffisant, pose juste un fusible d'autoradio au cas où et un petit bouton genre klaxon de scooter au guidon. Tu peux utiliser une ampoule c'est bien pratique car visuel. Une ampoule 230v de faible puissance ça marche bien.
Sebtrike60
16-05-2020 à 20h49
Ah oui c est vrai maintenant que tu m en parle j avais oubliéc est sur que c est pas indispensable mais ca me bouffe comme meme les xt 90 et sur le quad des gosse le disjoncteur fait plus le meme bruit qu au debut je vais y reflechir
16-05-2020 à 21h00
Oui c'est vrai que pour les disjoncteurs c'est utile.
Avec la petite résistance tu éviteras de les user c'est certain.
16-05-2020 à 21h51
si c'est top , propre
publicité 16-05-2020 à 21h51
Sebtrike60
16-05-2020 à 21h56
Merci tchang
