££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_22240_from_6921.php-
6999 messages.      688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
The2jakes
23-05-2020 à 16h57
Bon j’ai réussi à fixer les roues d’hoverboard sur le train avant du buggy. Ça me rehausse pas mal le train avant du coup, mais bon, pas trouvé mieux et à ma portée pour l’instant , tout en conservant les fixation d’origine pour facilement changer une roue au besoin.
Anonyme, 87 msg, (FR-78).
 Citer Alerter [678952]
Jc33
23-05-2020 à 17h38
Merci à tous pour vos réponses .... je vais acheter le contrôleur 24V compatible comme me l'a indiqué The2jakes
Anonyme, 7 msg, (FR-33).
 Citer Alerter [678962]
23-05-2020 à 17h38
23-05-2020 à 18h18
Super The2jakes, je pensais que tu aurais posé la fixation sur le côté et pas en dessous mais peut être que ça aurait trop élargi l'avant.
Peter, 5940 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [678966]
The2jakes
23-05-2020 à 19h54
Tout à fait Peter, là j’ai pu conserver mon max à 80cm pour qu’il passe les portes
 Citer Alerter [678979]
Roro50
24-05-2020 à 08h21
une remarque sur les moteurs brushless ( ce que j'en sais ) :
un moteur véritablement brushless comporte aux minimum 3 fils ! ( et peut en avoir 6 )
effectivement, il y a des " BLOCS moteurs brushless " avec 2 fils de sortie, mais j'insiste sur le mot "BLOC" car en fait ces moteur brushless ont INTÉGRÉ l'électronique de commande du moteur ( avec ses 3 fils ) et les 2 fils qui sortent du moteur sont les alimentations de la carte électronique du moteur. ces moteurs se comportent comme des moteurs à courant continue. la vitesse est proportionnelle à la tension d’entrée.
Anonyme, 409 msg, (FR-50).
 Citer Alerter [679052]
24-05-2020 à 09h42
Non tu confond.
Ici on parle de brins de cuivre dans les bobinage ...
On détermine la puissance en fonction des nombres de cuivre et de la taille des aimants.
On dit que les bon moteur 350w sont a 5 ou 4 brinds et des aimants de 30mm ...
Oui il y a des moteurs roues avec le contro intégré sas le moteur....
Tchang, 13917 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [679055]
Aurel35
24-05-2020 à 09h46
Salut a tous
Tchang ma lancé le défi de tirer une voiture avec mon chariot électrique j'ai donc fait une vidéo pour essayer de réaliser ce défis
Anonyme, 196 msg, (FR-35).
 Citer Alerter [679057]
Aurel35
24-05-2020 à 09h51
 Citer Alerter [679059]
24-05-2020 à 10h01
Ha ha ha
The power hover
Bien jouet
Je ferais un reste aussi
 Citer Alerter [679067]
24-05-2020 à 10h01
Lien commercial -341-
Aurel35
24-05-2020 à 10h05
Merci Tchang
Faut que sa soit bien plat sinon sa ne tire pas j'ai fait plusieurs essais ou j'ai eu aussi le cas ou il y a une petite pierre devant la roue de la voiture et la pareil sa ne tirer pas
 Citer Alerter [679068]
6999 messages.      688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 737758 fois. [22240]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
Lien commercial -366-
