££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_26827_from_1.php-
44 messages.   1 2 3 4 5   - Help, démontage batterie tondeuse greenworks + branchement batterie perso [26827]
Toniovelo
23-05-2020 à 21h33
Bonjour à tous.
Je souhaite que l'on m'indique le nom de l'embout de tournevis permettant de dévisser la vis en photo de ma batterie de tondeuse. Merci.
Tonio, 2107 msg, 37 ans. (FR). [mon blog] VTT Giant, moteur Bafang BPM code 11 en 48v (1400w max)
 Citer Alerter [678994]
Message modifié le 2020-05-26 08:26:43 par Toniovelo.
23-05-2020 à 22h05
Jamais vu une empreinte pareille...
Probablement un design propriétaire. Y a plus qu'à trouver un tournevis plat qui rentre dans l'empreinte ou percer et détruire les vis...
Papat, 20869 msg, 54 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [679001]
23-05-2020 à 22h05
Lien commercial -366-
Toniovelo
23-05-2020 à 22h07
Arfff, moi aussi jamais vu cette empreinte. Vraiment pénible. Je vais essayer avec un tournevis plat.
J'aimerais changer les accus à l'intérieur pour gagner en autonomie.
 Citer Alerter [679002]
23-05-2020 à 22h25
Ce qui fonctionne parfois, c'est de coller à la superglue un embout plat.
Mais si en plus les vis sont collées dans le logement, ça va être coton...
 Citer Alerter [679006]
Toniovelo
23-05-2020 à 22h30
J'essaie demain et vous dirai ça..
 Citer Alerter [679008]
Charles-67
24-05-2020 à 00h46
je possède une boite avec une petite 100 taine d'embouts dont pas mal de spéciaux; des 6 pans percés, des torx percés et des empreintes de tournevis en Y
Rien ne correspond à la photo.
Je te suggérerais de prendre un insert d'une taille correspondant et de le déformer avec une multiprise pour en faire plus ou moins un triangle.
mettre une vis sur quelques filets dans l'insert et bloquer avec un contre écrou
grâce à cette méthode j'ai réussi à démonter les vis très spéciale d'une machine nespresso !
Charles, 239 msg, 40 ans. (FR-67).
 Citer Alerter [679042]
Paulo47
25-05-2020 à 04h58
ptin introuvable ces vis
si t'as pas de rivnuts comme dans la soluce de charles-67 t'as une autre possibilité ici :
Anonyme, 86 msg, (FR-47).
 Citer Alerter [679219]
Message modifié le 2020-05-25 05:17:47 par Paulo47.
Paulo47
25-05-2020 à 05h18
ou avec un embout torx securit comme ça en rognant un peu à la dremel :
 Citer Alerter [679220]
Toniovelo
25-05-2020 à 09h27
Je vais essayer comme la vidéo youtube. Pas simple du tout... je vous tiens au jus
 Citer Alerter [679234]
25-05-2020 à 09h27
Toniovelo
25-05-2020 à 14h27
J'ai eu ces put#&@ de vis!
J'ai pris un vieux embout plat sur lequel j'ai fait une petite fente au dremel pas tout à fait au milieu. Voir photo.
 Citer Alerter [679264]
Message modifié le 2020-05-25 16:03:08 par Toniovelo.
44 messages.   1 2 3 4 5   - Help, démontage batterie tondeuse greenworks + branchement batterie perso - Lu 619 fois. [26827]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
