11 messages.   1 2 - moteur en panne? circuit? [26835]
Jeanclaud
24-05-2020 à 16h35
j ai un belleville depuis 2014, je viens de recharcher la batterie, cela fait 6 mois a peu pres que je ne men suis pas servi, j ai su changer une chambre air , j ai bien remis le cable alim, les voyants sont ok , la batterie est chargee, mais le moteur ne demarre pas , pas d assistance que puisje faire ? moteut mort?
Merci d avance.
Anonyme, 18 msg, (FR-10).
 Citer Alerter [679157]
24-05-2020 à 17h23
En général, quand ça ne marche plus juste après un démontage/remontage de roue motorisée, c'est qu'on a soit mal rebranché, soit débranché quelque chose par inadvertance (le capteur de pédalage) ou encore endommagé un câble.
Il faut tout vérifier, à commencer par le bon alignement des flèches du connecteur du moteur.
 Citer Alerter [679159]
24-05-2020 à 17h23
Jeanclaud
24-05-2020 à 18h01
oui j y est pense, j ai bien regarde , les voyants s allument aussi correctement au niveau du guidon , c 'est vrai que derriere le pdalier j ai un petit boitier , je vais joindre la photo, avec un voyant on dirait..
 Citer Alerter [679161]
Jeanclaud
26-05-2020 à 10h38
içl y a t il d autre capteur poignee frein, sur le belleville, le cable est bien branchee vers la roue, je remet une photo du capteur niveau pedalier. Celui ci doit il s allumer quand on tourne la pedale? est simplement une bobine?
 Citer Alerter [679390]
26-05-2020 à 16h33
La led rouge du capteur de pédalier doit clignoter quand on tourne les pédales dans le sens de la marche.
Le connecteur du moteur est bien branché avec les flèches alignées?
 Citer Alerter [679443]
Jeanclaud
26-05-2020 à 17h42
merci je m en doutai , non il ne clignote pas, oui le connecteur est bien branche, j avais mis un scoth pour pas qu i bouge, et j ai bien l affichage correct sur le guidon , la je fais des essais en le retournant en tournant le pedalier, je devrais en tendre le declenchement du moteur quand j eteins ou rallume mais rien du tout.
Merci en tout cas c 'est gentil.
 Citer Alerter [679447]
26-05-2020 à 21h48
salut si le voyant du capteur ne s'alume pas =
soit le capteur est HS
soit il n 'y a plus le +5v
sois le disc est trop loing
control ses élément
 Citer Alerter [679480]
Jeanclaud
27-05-2020 à 11h33
ok le site velowatt ne marche pas, ou peut on trouver des pieces detachees en cas de besoin? Merci d avance
 Citer Alerter [679572]
27-05-2020 à 16h40
Tu peux commander sur n'importe quel site d'achat, tu devrais trouver ton bonheur. Cdiscount, eBay, Amazon, Aliexpress, Banggood...Il faut juste vérifier qu'il s'agit bien du PAS avec led.
Peter, 10058 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [679615]
27-05-2020 à 16h40
27-05-2020 à 16h42
Vu que cela fonctionnait avant démontage, c'est probablement un faux contact ou capteur trop éloigné des aimants.
 Citer Alerter [679616]
11 messages.   1 2 - moteur en panne? circuit? - Lu 349 fois. [26835]
