Dirk-Pitt
26-05-2020 à 03h57
est-ce que la batterie demarre (3 ou 4 bip) en faisant la manip.
et cette console est une G2 pas une G1
Kakou
26-05-2020 à 07h01
bonjour la console est une g1 j ai ouvert les coques ou ce trouve la batterie.j ai ensuite testé au voltmetre le porte fusible et la j ai 26v.il me semble que la batteirie est bonne....quelqu un a t il un autre moyen pour etre sur de la batterie merci a vous tous
Marco, 19 msg, 56 ans. Graulhet (FR-81). |
publicité 26-05-2020 à 07h01
Bioporto
26-05-2020 à 11h53
Ah oui, c'est une G1 sur ton Vae.
electricbikereview.com
Retraité Itinérant, 676 msg, 65 ans. (PT-30). Matra Bionx 48V I-Step (2013) |
Bioporto
26-05-2020 à 11h54
Est-ce que tu connais l'âge de la batterie ?
Kakou
26-05-2020 à 13h02
10 ans
Bioporto
26-05-2020 à 14h19
Il faut probablement envisager son recondionnement.
Il y a des professionnels qui le font en France,
mais lorsque je les ai sollicités, ils m'ont répondu par email qu'ils n'avaient pas les outils logiciels pour Bionx.
Après de longues recherches sur internet, j'ai trouvé une entreprise Allemande qui renove toutes les marques de batteries VAE.
Elle possède les logiciels pour reprogrammer après le remplacement des cellules (Y compris pour Bionx)
Elle test et repare les cartes électroniques des BMS intégrés dans les batteries.
Voici le lien
www.liofit.com
26-05-2020 à 15h54
Pour savoir si le bms est coupé tu peux mettre une ou des ampoules en sortie +/- batterie. Si elle reste éteinte c'est que le bms est coupé car la tension des cellules est trop faible.
Si tu as accès au bms il est intéressant de comparer la tension entre +et- en amont du bms et en aval.
Le bms c'est comme un interrupteur qui coupe le moins.
Il est possible que tu mesures 28v en amont et 26v en aval.
Cela signifie que le bms est en défaut donc il ouvre le circuit.
Dans ce cas il faut vérifier la tension de toutes les cellules pour voir celles qui sont défectueuses.
Kakou
27-05-2020 à 07h01
salut peter c est quoi comme ampoule et ou exactement merci
27-05-2020 à 09h43
Si tu a une ampoule de la tension de ta batterie c'est le top, mais sinon avec une ampoule halogène 230V de faible puissance tu verras le filament rougir.
J'ai testé avec un spot halogène 230V 50W et à 24V je vois le filament devenir rouge.
publicité 27-05-2020 à 09h43
27-05-2020 à 09h52
Voici l'exemple avec une ampoule de four 25w 230v et un spot encastrable 230v 50w.
