51 messages.      1 2 3 4 5 6   - display g1 matra [26845]
30-05-2020 à 21h46
La preuve est en photo 28v sur le module mais cela ne prouve pas que la batterie délivre de l'intensité.
Peter, 8048 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [680060]
Charles-67
31-05-2020 à 02h50
ce n'est pas un bms avec surveillance de chaque bloc parallèle 3,7v à priori sur cette batterie,
j'ai un istep de 2008 !
quelle est la référence batterie ?
BK***?
C'est du nimh ou limn?
639 msg, 5 ans. (-67).
 Citer Alerter [680099]
31-05-2020 à 02h50
Kakou
31-05-2020 à 11h28
C est du lithium 7s6p bm 18650z1
Marco, 19 msg, 56 ans. Graulhet (FR-81).
 Citer Alerter [680159]
31-05-2020 à 12h36
Donc ce qui est sur la photo n'est pas le bms mais un module de raccordement intermédiaire pour le chargeur.
 Citer Alerter [680171]
Kakou
31-05-2020 à 15h08
donc il faut changer la batterie.le moins cher c est quoi merci
 Citer Alerter [680194]
Charles-67
31-05-2020 à 16h58
salut kakou,
ce que je ferais à ta place;
1_ vérifier qu'en mettant le voltmètre entre les 2 bornes les plus éloignés de la prise de charge pour on a bien la tension batterie (sur mon istep ça fonctionne)
si oui passer à la suite;
2_ remettre la batterie sur le vélo
3_ mettre le voltmètre entre les 2 bornes de la prise de charge pour mesurer la tension batterie
4_ démarrer avec le display et regarder la tension sur le voltmètre!
Si elle chute brutalement c'est pour cela que le vélo ne reste pas allumé et c'est bien la batterie qui est en cause...
Donne les inscription batterie comme demandé plus haut, STP,
et/ou une photo avec
il y a des posts qui expliquent comment la reconditionner mais ça dépend de la batterie !
 Citer Alerter [680208]
Charles-67
31-05-2020 à 17h20
à priori avec ce que tu as mis en référence ce serait du li-mn sans BMS
regarde cette photo, dis-nous si ça ressemble à ta batterie
 Citer Alerter [680215]
Kakou
01-06-2020 à 08h57
bonjour oui c est tout a fait ca
 Citer Alerter [680293]
Charles-67
01-06-2020 à 09h43
est-ce que tu as essayé la manip proposée plus haut ?
si tu as la tension entre le rouge et le noir sur la prise chargeur, tu peux refermer provisoirement la batterie, sans mettre le levier avec ressort pour aller plus vite, et vérifier ce qui se passe !
 Citer Alerter [680300]
01-06-2020 à 09h43
Kakou
01-06-2020 à 10h09
j ai remis la batterie en place j ai branché le voltmetre il m affiche 28v j ai allumé le display il y a toujours 28v et le display s eteint
 Citer Alerter [680304]
51 messages.      1 2 3 4 5 6   - display g1 matra - Lu 1928 fois. [26845]
kit moteur pédalier pour vélo
