51 messages.      1 2 3 4 5 6   - display g1 matra [26845]
01-06-2020 à 10h14
Encore une fois la tension mesuré ne veut rien dire.
Il faut mettre une ampoule raccordée entre les 2 ronds rouge, si elle s'allume la batterie est ok.
Si elle reste éteinte il faut raccorder l'ampoule entre les 2 ronds bleus, là si elle s'allume entre les 2 ronds bleus ca veut dire que le bms est coupé.
Dans ce cas ça veut dire que la batterie est défectueuse ou que le bms est défectueux.
A partir de là tu seras sûr de pouvoir faire reconditionner ta batterie.
Peter, 8049 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [680306]
Kakou
01-06-2020 à 12h21
je redemonte et controle mais une question pourquoi la lumiere ne s allume pas
Marco, 19 msg, 56 ans. Graulhet (FR-81).
 Citer Alerter [680328]
01-06-2020 à 12h21
Charles-67
01-06-2020 à 20h44
est-ce que tu es resté appuyé sur le display?
En restant appuyé, la lumière ne s'allume pas non plus?
Et as-tu toujours 28V en restant appuyé?
639 msg, 5 ans. (-67).
 Citer Alerter [680389]
Charles-67
01-06-2020 à 22h33
Salut Peter,
C'est une carte qui a une fonction réveil et qui communique avec le display en Canbus ou I2C selon les modèles.
Le jus n'est présent en sortie de carte que si la carte réveillée !
donc difficile de diagnostiquer si on est pas certain du réveil !
regarde ici Marco, c'est peut-être la même chose, et c'est ce que disait Dirk Pitt plus haut, je ne sais pas si tu as essayer la manip
I2C ou CAN et réveil batterie
 Citer Alerter [680397]
02-06-2020 à 07h21
Ok merci pour l'info Charles
 Citer Alerter [680423]
Kakou
02-06-2020 à 07h27
bonjour j ai essayé la manip et rien ce produit A1 et 3
j ai aussi essayé A1 et 5 rien sur le voltmetre
par contre c est bus can avec les references du cable moteur qui commence par un 2.
je vous souhaite une bonne journée a vous car je ne serai pas dispo toute la semaine encore merci pour votre aide a+
 Citer Alerter [680424]
02-06-2020 à 08h12
Donc à priori la batterie en elle même fonctionne, soit le module réveil ne fonctionne pas, soit il détecte un problème batterie et ne s'allume pas
 Citer Alerter [680430]
Charles-67
06-06-2020 à 00h20
C'est bien un pont (court-circuit) qui a été fait entre A1 et 3 pour l'essai de réveil?
Une mesure au voltmètre n'est pas révélatrice !
 Citer Alerter [681033]
Kakou
08-06-2020 à 15h44
bonjour oui le pont a ete fait entre a1 et 3
 Citer Alerter [681374]
08-06-2020 à 15h44
Charles-67
08-06-2020 à 19h33
Tu a réussi à faire rougir le filament de la lampe; donc la batterie a suffisamment de jus pour démarrer le système et le réveil ne marche pas !
est-ce qu'il y a d'autres fils qui parte de la carte et vont sur la batterie?
ça pourrait éventuellement être une détection de surchauffe qui donne pas la bonne info !
 Citer Alerter [681394]
51 messages.      1 2 3 4 5 6   - display g1 matra - Lu 1928 fois. [26845]
