28-05-2020 à 22h07
Bon alors le relevé des tensions sur le connecteur de la nappe, batterie à 50V: 3.24, 6.83, 10.43, 14.03, 17.62, 21.2, 24.8, 28.4, 32, 35.8, 39.2, 42.8, 46.4, 50.
Soit selon mes calculs, peut-être foireux, des tensions à 0.02V prés les mêmes (3,6V), sauf pour le groupe 1 à 3.24V, et le 10 à 3,8V.
Je vais dépiauter la batt pour voir les soudures du groupe 1, mais pour le 10 ?
Anonyme, 2252 msg, (FR). |
28-05-2020 à 22h25
Tu dois avoir un faux contact sur ces 2 rangées, mais pas de la même façon. C'est comme si la rangée 1 avait un accus en moins donc moins d'Ah et la rangée 10 se déchargeait moins vite que les autres.
Il va falloir les rééquilibrer autrement qu'avec le bms car l'écart de tension est important.
publicité 28-05-2020 à 22h25
| Lien commercial -181-
29-05-2020 à 09h07
Il y a une erreur de calcul pour la 11:
1: 3,24v
2: 3,59v
3: 3,60v
4: 3,60v
5: 3,59v
6: 3,58v
7: 3,6v
8: 3,6v
9: 3,6v
10: 3,8v
11: 3,4V
12: 3,6v
13: 3,6v
Je pense qu'il y a un problème de mesure sur la 10 et la 11 car la moyenne fait bien 3,6v.
29-05-2020 à 09h36
Les valeurs 3,8v et 3,4v peuvent venir du fil commun de la nappe dessoudé coté cellules.
29-05-2020 à 10h29
Exact et c'est plus logique comme ça, bien vu papat.
Du coup il n'y a que la rangée une qui doit avoir un faux contact entre deux c'est entre deux accus.
Les BMS n'aiment pas les faux contacts sur les fils d'équilibrage.
29-05-2020 à 10h40
Pour la première rangée, l'écart entre 3,24v et 3,6v représente exactement 40% de capacité d'écart. Il y a donc probablement 2 cellules sur 5 dessoudées dans cette branche.
29-05-2020 à 12h31
La prédiction par le calcul j'adore
29-05-2020 à 12h56
J'ai longtemps oeuvré dans des commissions d'investigation suite à des anomalies de nos satellites en orbite... Pour identifier la ou les causes probables, il faut apprendre à utiliser au mieux les observables limités à disposition...
29-05-2020 à 15h58
Alors, après déballage de la batt, ma commission d'investigation n'a pas décelé de mauvaise soudure. En revanche, elle pense qu'il y'a pu avoir un court-circuit au moment de la soudure par points d'une des cellules du groupe 1.
Court-circuit transitoire, et qui avec un peu de chance pourrait avoir eu lieu à la soudure du premier élément du groupe, lui mettant une zoubée sans affecter ses copains soudés après lui.
Sur la photo, on voit la rondelle isolante un peu crâmée, et comme une trace d'arc en dessous.
Mais, quatres cellules branchées en // sur une cinquiéme en mauvaise santé, peuvent-elles en souffrir sans avoir été elles mêmes en court-circuit ?
J'ai deux cellules en rab, mais vaudrait-il mieux en recommander trois pour les changer les cinq ?
Et même si je n'en change qu'une, celle esquintée, comment le faire sans tout redémontrer, couper les spacers ?
Quel con, j'aurais pu faire plus attention...
publicité 29-05-2020 à 15h58
29-05-2020 à 16h24
Tout est dans le titre !! bon courage
Je commencerai par démonter les 2 accus abîmés je ne pense pas que les autres soient endommagés, j'ai l'impression que c'est la bande de nickel qui a fait office de fusible.
