££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_26876_from_10.php-
44 messages.   1 2 3 4 5   - VTT Sunn Vertik 2 à équiper en Bafang 350W [26876]
Franoisvs
02-06-2020 à 21h34
Merci à vous deux pour les remarques et les conseils !
Justement, j'avais d'autres questions :
-J'habite une région montagneuse dont certains dénivelés peuvent arriver à 10%, et le vertik 2 est équipé en 11x28, que me conseilleriez vous comme plateau 32, 34 voire plus ?
-Le plateau anti-déraillement de Précialps, c'est le plateau décalé ou le "narrow wide" ?
-Je pensais équiper le vélo d'un accélérateur poignée voire demi-poignée au lieu de celui au pouce, quel est votre avis ?
-Y-a-t'il la possibilité de changer les patins de freins Cantilever avec des patins plus "mordants" ?
-Les kits Bafang sont équipés de poignées de freins à coupure moteur, que pensez-vous si je mets sur mon VTT en plus un senseur coupure moteur sur dérailleur ?
Voilà, j'ai terminé avec mes questions, merci pour vos réponses !
Oui, je sais, je me suis un peu lâché, mais j'avais tellement d'interrogations...
Anonyme, 24 msg, (CH-39).
 Citer Alerter [680512]
02-06-2020 à 22h57
-1. le plus petit plateau possible, bien sûr, sur un VTT
-2. il me semble qu'ils ont tous le profil de dents anti-déraillement, mais c'est le NW
-3. en général, les gens n'aiment pas parce qu'il faut contrôler la cassure de son poignet
-4. difficile à faire. Tu peux rénover le système de frein et éventuellement monter une fourche qui accepte un frein à disque (mais il faudra changer de roue)
-5. tu as une conversation où nous parlons du nouveau système de coupure dont les câbles sortent du compartiment moteur (alors qu'avant, on utilisait un port frein) et de son nouveau comportement.
Bruno, Modérateur,55317 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [680539]
02-06-2020 à 22h57
Lien commercial -341-
03-06-2020 à 09h41
Tous les plateaux preci alp sont NW
le plateau en cloche fait 42T et permet de conserver une ligne de chaine correcte .
les plateaux droit preci alp se montent sans adaptateurs mais si tu ne rectifies pas le boitier de pedalier tu auras a modifier ta k7 en perdant 2 pignons coté plus gros pignon .
11/28 est trop petit pour du dénivelé, a part prendre un plateau de 30 dents ( existe pour du 104 BCD donc avec adaptateur preci alp ou peut etre du 32T il me semble que preci alp le vend en direct mount sur du BBS ) .
Une poignée accelerateur sur un vtt est une heresie, c est bon pour ceux qui utilisent un velo comme une mobylette ;)
Si tu es en K7 et non roue libre a visser a l arrière le meilleur compromis en vtt est plateau en cloche preci alp 42T et k7 11/40, un peu plus cher on passe en 10V changement manette/derailleur k7 : le meilleur choix est alors shimano M6000 RGS ( chape moyenne ) certifié 11/42 et qui passe 11/46 sans patte extendeur de derailleur . ( plateau + ensemble 10V compter 150/200€ )
Didier, 4924 msg, 59 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [680573]
Franoisvs
03-06-2020 à 10h53
Merci pour vos réponses !
En effet, Precialps propose le 32T en anti-déraillement.
Je vais essayer avec cette configuration 11x28, 32T.
Si, je vois que c'est un peu juste, je pourrais équiper mon VTT avec une cassette 7v, 11x34 ou 13x34.
Qu'en dites-vous ?
Je n'est pas envie de changer de cassettes 8,9 ou 10 vitesses, car à ce moment là, je dois tout changer,
et il m'arrive quand même de rouler sur le plat !
Concernant la poignée accélérateur, cela ne fonctionne pas comme un grip shift ?
 Citer Alerter [680606]
03-06-2020 à 11h10
le 32T n est pas un plateau en cloche, l usage d un plateau droit nécessite la reconfiguration de la k7, mm si ce type de plateau NW permet des biais de chaine plus important, le decalage induit par le moteur est trop important pour conserver l usage complet de la K7, il n y a que les plateau en cloche qui le permettent ou une modification structurelle du cadre au niveau du boitier de pedalier : en l occurence le raboter de 8/9 mm si les bases du cadre le permettent et rajout d une bague équivalente de l autre coté .
 Citer Alerter [680610]
Franoisvs
03-06-2020 à 11h29
Excuse-moi, mais qu'appelles-tu plateau en cloche ?
 Citer Alerter [680617]
03-06-2020 à 11h51
Bafang propose des plateaux qui épousent les courbes du bloc moteur pour revenir vers le cadre et d'autres qui sont tout plats. Ce sont les premiers dont ont dit qu'ils sont en cloche.
Mais en-dessous d'un certain nombre de dents, ce n'est plus possible d'épouser ainsi la forme du moteur.
 Citer Alerter [680621]
Franoisvs
03-06-2020 à 12h48
Alors quelle taille de plateau dois-je prendre ?
En cloche ou anti-déraillement ?
Et concernant la poignée d'accélérateur, fonctionne t-elle comme un grip shift ?
 Citer Alerter [680634]
03-06-2020 à 14h10
le plateau en cloche preci alp de 42t est aussi un plateau NW ( anti déraillement ) .
 Citer Alerter [680642]
03-06-2020 à 14h10
Franoisvs
04-06-2020 à 15h11
Voici mon VTT Vertik 2 dans son état actuel !
 Citer Alerter [680799]
44 messages.   1 2 3 4 5   - VTT Sunn Vertik 2 à équiper en Bafang 350W - Lu 1451 fois. [26876]
Je suis un neveu membre
